Уходит бензин
Kolia
Авто: Fiat tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2016 21:31    Заголовок сообщения: Уходит бензин Ответить с цитатой
Фиат типо 1.4, карбюратор, механический бензонасос. После 2 дней простоя приходится долго крутить стартером чтобы прокачать бензин. Вопрос: это норма для мех.насоса? если не норма, то почему уходит бензин? есть ли в системе клапан, не пускающий бензин в обратку (где установлен?), если купить клапан, в каком месте топливопровода его установить, и даст ли это эффект?
P.S.: До суток простоя, заводится с пол тычка. Форум почитал, есть мысль поставить электро, но хотелось бы разобраться в родной системе.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2016 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. норма.
2. ставить электро и забыть за многие вопросы, связанные с мех.насосом.
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2016 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kolia
1) Вариант купить клапан обратки Вазовский 8 гр.и установить перед насосом.Чтоб насос всегда был с бензом,не стоял сухой. 2) вариант поставь электро насос,не обязательно тот что в бак идёт,можно наружный.Но при этом нужно иметь обратку.как на солекс.
МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
Под окном прошуршал «фиат»,
У «фиата» глаза горят.
Вот бы мне да такой вольтаж
В этот жилищный мой гараж!..
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2016 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виктор Акерман
а шо были веберы на типо без обратки? электронасос для карба может быть только наружным, про погружные еще не слышал.
shony
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2016 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kolia
Выдвигай подсос на максимум и будет нормально стартовать
200g
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2016 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ни клапан от таза, ни выдвинуты подсос - при 2-дневном простое бензу в карбе не сохранят.
CreAtoR верно сказал, проблема решается только с помощью ЭБН.
P.S.: в наших веберах обратка есть обязательно (впрочем, без обратки пока не встречал и другие модели карба вебер).
Kolia
Авто: Fiat tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2016 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, сделал вывод в пользу эл.насоса, при старте полный подсос не помогает - это факт, и всё же интресно, где ж там стоит штатный клапан, не отпускающий бензин назад, или он (бенз) за счёт иглы держится?
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2016 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno писал(а):
Виктор Акерман
А я про погрузочный и не говорю не че только наружный спасёт!!А насчёт вебера должна быть там обратка или нет,я не знаю,не когда ним не пользовался и в глаза бы мои их не видели.Потому и не знаю есть штатная обратка или нет !
МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
200g
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2016 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Виктор Акерман"]
Uno писал(а):
Виктор Акерман
А насчёт вебера... не когда ним не пользовался и в глаза бы мои их не видели.
а чем плох карб-то? может, надо разок увидеть? очень, между прочем, грамотная конструкция - на то он и вебер. это не тазовский солекс. тут - раз настроил, и годами не заглядываешь. мне нравится.
Kolia
штатного клапана в системе нет. то ли производитель посчитал его ненужным, то ли сэкономил, то ли просто упустил это момент по свойственному итальянцам раздолбайству.
заинсталишь ЭБН и этот клапан тебе будет нах не нужен. только устанавливай его гденить в районе бака (там места навалом), а не под капотом - насосы не терпят перегрева.
но подумай о безопасности при подключении: чтобы, не дай Бог, авария, под капотом разруха, а ЭБН продолжает гнать бенз, т.к. зажигание не выключено. например, пусти питание на ЭБН через ударный датчик.
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2016 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
200g
Ну ! это ваше мнение ! вам подходит,а я и даром не хотел бы карбовое авто.Моно и то 50/50 а лучше полный инжектор. Very Happy
МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2016 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виктор Акерман
разговор за карбы изначально. и тут лучше таки вебер, чем золлекс Smile
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2016 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тебя услышал !!! но там чётко написано,мне что вебер,что золлекс всё ав....о.
МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
200g
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2016 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, тут действительно, на вкус и цвет...
многоточечный впрыск - это да, действительно реальная тема.
а вот моник, на мой взгляд, это просто попытка решить проблему ужесточающихся к тому времени эконорм, в рамки которых карбюратор уже не влазил ну никак (или влазит, но дорогими усилиями). но улучшенные экологические показатели моник демонстрирует засчет заметного уменьшения мощности задушенного двигателя и еще более заметного ухудшения динамических характеристик машины.
впрочем, это тема отдельного спора Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2016 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
200g
моник - это электрокарб Smile
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2016 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще то согласен - карб в мусор, инжектор на порядок лучше и меньше гемороя с ним.
но изначально вопрос был за карб. и если выбирать карб - то конечно вэбэр, ну если денег много и совсем уж головой об италомобиль удариться, то можно еще делорто притулить Laughing будет весело, но крайне не дешево Laughing а солексы пусть на жИгули рАгули лепят.
