		Oleg 1.5 Amico
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 22.11.2005 Сообщения: 32 Откуда: Kiev
  Авто: Fiat Uno 75 i.e.
				 Добавлено: Вт Авг 21, 2007 13:47    Заголовок сообщения: Заводится и глохнет |
				Не могу понять в чем дело:
Uno 1.5, полный инжектор, после замены прокладки ГБЦ не хочет заводится. Педаль нажимаеш - быстро набирает обороты, отпускаеш - глохнет. Беда... |
		vadyusik Член клуба
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.02.2006 Сообщения: 2296 Откуда: Киев - Троещина
				 Добавлено: Вт Авг 21, 2007 13:55    Заголовок сообщения:  |
				ИМХО подсос воздуха дето....
обтягивал как голову??
Желательно дай мине момент обтяжки по которым ты тянул... _________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
		Oleg 1.5 Amico
				 Добавлено: Вт Авг 21, 2007 14:05    Заголовок сообщения:  |
				| не дам, не я тянул |
		Oleg 1.5 Amico
				 Добавлено: Вт Авг 21, 2007 14:07    Заголовок сообщения:  |
				| а подсос где может быть, момент затяжки какую роль играет? |
		vadyusik Член клуба
				 Добавлено: Вт Авг 21, 2007 14:12    Заголовок сообщения:  |
				кароче.... уточни у тех, кто тянул... первый: 19 Нм, второй 39Нм, третий - 90 град, четвёртый 90 град
болты по номерам затяга
8-6-2-5-10
7-3-1-4-9
а вапще подсос может быть и не только из за обтяжки головы... просто чтоб на этом двиге до ГБЦ добрацца, нада весь верх разбирать...   _________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
		Oleg 1.5 Amico
				 Добавлено: Вт Авг 21, 2007 14:17    Заголовок сообщения:  |
				выходит все по новой?    |
		vadyusik Член клуба
				не спеши.... щас может исчо чего подскажут
p.s. у тя 138С2048 или 149С1000 _________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
		DIN Италоманьячище
  Возраст: 57 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
				 Добавлено: Вт Авг 21, 2007 14:33    Заголовок сообщения:  |
				неплохо было бы померять давление в рампе и компрессию, - всё ж проще и дешевле чем снова голову снимать _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
		Oleg 1.5 Amico
				 Добавлено: Вт Авг 21, 2007 15:13    Заголовок сообщения:  |
				| а сколько должно быть? |
		Oleg 1.5 Amico
				 Добавлено: Вт Авг 21, 2007 15:21    Заголовок сообщения:  |
				| в рампе |
		master155 Член клуба
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
  Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
				 Добавлено: Ср Авг 22, 2007 08:54    Заголовок сообщения:  |
				3-3,5 _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
		Birel S.p.a. Италоманьячище
  Возраст: 36 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.11.2006 Сообщения: 2163 Откуда: Днепр
				 Добавлено: Ср Авг 22, 2007 12:04    Заголовок сообщения:  |
				| возможно датчик холостого хода не работает слетел провод либо повредили . проверьте |
		vadyusik Член клуба
				 Добавлено: Ср Авг 22, 2007 12:06    Заголовок сообщения:  |
				а де именно в Кмеве находисся? _________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
		Oleg 1.5 Amico
				 Добавлено: Ср Авг 22, 2007 12:28    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Birel S.p.a. писал(а): | 	 		  | возможно датчик холостого хода не работает слетел провод либо повредили . проверьте |
Датчик холостого хода - что за зверь и где его искать?
Может имеется в виду клапан дополнительной подачи воздуха? |
		Oleg 1.5 Amico
				 Добавлено: Ср Авг 22, 2007 12:29    Заголовок сообщения:  |
				 	  | vadyusik писал(а): | 	 		  | а де именно в Кмеве находисся? |
В том-то и беда, что сейчас не в Киеве    |
