		| Автор | Сообщение |
		| Oleg 1.5 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno 75 i.e.
				|  Добавлено: Вт Авг 21, 2007 13:47    Заголовок сообщения: Заводится и глохнет |   |
				| Не могу понять в чем дело: Uno 1.5, полный инжектор, после замены прокладки ГБЦ не хочет заводится. Педаль нажимаеш - быстро набирает обороты, отпускаеш - глохнет. Беда...
		| Вернуться к началу |  |
		| vadyusik Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Авг 21, 2007 13:55    Заголовок сообщения: |   |
				| ИМХО подсос воздуха дето.... обтягивал как голову??
 Желательно дай мине момент обтяжки по которым ты тянул...
 Остановите Землю! Я сойду! ©
		| Oleg 1.5 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Авг 21, 2007 14:05    Заголовок сообщения: |   |
				| не дам, не я тянул |  |
		| Oleg 1.5 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Авг 21, 2007 14:07    Заголовок сообщения: |   |
				| а подсос где может быть, момент затяжки какую роль играет? |  |
		| vadyusik Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Авг 21, 2007 14:12    Заголовок сообщения: |   |
				| кароче.... уточни у тех, кто тянул... первый: 19 Нм, второй 39Нм, третий - 90 град, четвёртый 90 град
 болты по номерам затяга
 8-6-2-5-10
 7-3-1-4-9
 а вапще подсос может быть и не только из за обтяжки головы... просто чтоб на этом двиге до ГБЦ добрацца, нада весь верх разбирать...
		| Oleg 1.5 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Авг 21, 2007 14:17    Заголовок сообщения: |   |
				| выходит все по новой?  |  |
		| vadyusik Член клуба
 Знак зодиака:
				| не спеши.... щас может исчо чего подскажут
 p.s. у тя 138С2048 или 149С1000
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Авг 21, 2007 14:33    Заголовок сообщения: |   |
				| неплохо было бы померять давление в рампе и компрессию, - всё ж проще и дешевле чем снова голову снимать _________________
		| Oleg 1.5 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Авг 21, 2007 15:13    Заголовок сообщения: |   |
				| а сколько должно быть? |  |
		| Oleg 1.5 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Авг 21, 2007 15:21    Заголовок сообщения: |   |
				| в рампе |  |
		| master155 Член клуба
 Знак зодиака:
 Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
				|  Добавлено: Ср Авг 22, 2007 08:54    Заголовок сообщения: |   |
				| 3-3,5 _________________
		| Birel S.p.a. Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Авг 22, 2007 12:04    Заголовок сообщения: |   |
				| возможно датчик холостого хода не работает слетел провод либо повредили . проверьте |  |
		| vadyusik Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Авг 22, 2007 12:06    Заголовок сообщения: |   |
				| а де именно в Кмеве находисся? _________________
		| Oleg 1.5 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Авг 22, 2007 12:28    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Birel S.p.a. писал(а): |  	  | возможно датчик холостого хода не работает слетел провод либо повредили . проверьте |
 Датчик холостого хода - что за зверь и где его искать?
 Может имеется в виду клапан дополнительной подачи воздуха?
		| Oleg 1.5 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Авг 22, 2007 12:29    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | vadyusik писал(а): |  	  | а де именно в Кмеве находисся? |
 В том-то и беда, что сейчас не в Киеве
