Заводится и глохнет
Oleg 1.5
Авто: Fiat Uno 75 i.e.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2007 13:47    Заголовок сообщения: Заводится и глохнет Ответить с цитатой
Не могу понять в чем дело:
Uno 1.5, полный инжектор, после замены прокладки ГБЦ не хочет заводится. Педаль нажимаеш - быстро набирает обороты, отпускаеш - глохнет. Беда...
vadyusik
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2007 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО подсос воздуха дето....
обтягивал как голову??
Желательно дай мине момент обтяжки по которым ты тянул...
Остановите Землю! Я сойду! ©
Oleg 1.5
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2007 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не дам, не я тянул
Oleg 1.5
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2007 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а подсос где может быть, момент затяжки какую роль играет?
vadyusik
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2007 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кароче.... уточни у тех, кто тянул... первый: 19 Нм, второй 39Нм, третий - 90 град, четвёртый 90 град
болты по номерам затяга
8-6-2-5-10
7-3-1-4-9
а вапще подсос может быть и не только из за обтяжки головы... просто чтоб на этом двиге до ГБЦ добрацца, нада весь верх разбирать... Sad
Oleg 1.5
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2007 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выходит все по новой? Sad
vadyusik
не спеши.... щас может исчо чего подскажут
p.s. у тя 138С2048 или 149С1000
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2007 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неплохо было бы померять давление в рампе и компрессию, - всё ж проще и дешевле чем снова голову снимать
Oleg 1.5
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2007 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а сколько должно быть?
Oleg 1.5
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2007 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в рампе
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2007 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3-3,5
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2007 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно датчик холостого хода не работает слетел провод либо повредили . проверьте
vadyusik
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2007 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а де именно в Кмеве находисся?
Oleg 1.5
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2007 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик холостого хода - что за зверь и где его искать?
Может имеется в виду клапан дополнительной подачи воздуха?
Oleg 1.5
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2007 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том-то и беда, что сейчас не в Киеве Sad
