Oleg 1.5 Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.11.2005 Сообщения: 32 Откуда: Kiev
Авто: Fiat Uno 75 i.e.
Добавлено: Вт Авг 21, 2007 13:47 Заголовок сообщения: Заводится и глохнет |
Не могу понять в чем дело:
Uno 1.5, полный инжектор, после замены прокладки ГБЦ не хочет заводится. Педаль нажимаеш - быстро набирает обороты, отпускаеш - глохнет. Беда... |
vadyusik Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2006 Сообщения: 2296 Откуда: Киев - Троещина
Добавлено: Вт Авг 21, 2007 13:55 Заголовок сообщения: |
ИМХО подсос воздуха дето....
обтягивал как голову??
Желательно дай мине момент обтяжки по которым ты тянул... _________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
Oleg 1.5 Amico
Добавлено: Вт Авг 21, 2007 14:05 Заголовок сообщения: |
| не дам, не я тянул |
Oleg 1.5 Amico
Добавлено: Вт Авг 21, 2007 14:07 Заголовок сообщения: |
| а подсос где может быть, момент затяжки какую роль играет? |
vadyusik Член клуба
Добавлено: Вт Авг 21, 2007 14:12 Заголовок сообщения: |
кароче.... уточни у тех, кто тянул... первый: 19 Нм, второй 39Нм, третий - 90 град, четвёртый 90 град
болты по номерам затяга
8-6-2-5-10
7-3-1-4-9
а вапще подсос может быть и не только из за обтяжки головы... просто чтоб на этом двиге до ГБЦ добрацца, нада весь верх разбирать...  _________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
Oleg 1.5 Amico
Добавлено: Вт Авг 21, 2007 14:17 Заголовок сообщения: |
выходит все по новой?  |
vadyusik Член клуба
не спеши.... щас может исчо чего подскажут
p.s. у тя 138С2048 или 149С1000 _________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Авг 21, 2007 14:33 Заголовок сообщения: |
неплохо было бы померять давление в рампе и компрессию, - всё ж проще и дешевле чем снова голову снимать _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Oleg 1.5 Amico
Добавлено: Вт Авг 21, 2007 15:13 Заголовок сообщения: |
| а сколько должно быть? |
Oleg 1.5 Amico
Добавлено: Вт Авг 21, 2007 15:21 Заголовок сообщения: |
| в рампе |
master155 Член клуба
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Ср Авг 22, 2007 08:54 Заголовок сообщения: |
3-3,5 _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Birel S.p.a. Италоманьячище
Добавлено: Ср Авг 22, 2007 12:04 Заголовок сообщения: |
| возможно датчик холостого хода не работает слетел провод либо повредили . проверьте |
vadyusik Член клуба
Добавлено: Ср Авг 22, 2007 12:06 Заголовок сообщения: |
а де именно в Кмеве находисся? _________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
Oleg 1.5 Amico
Добавлено: Ср Авг 22, 2007 12:28 Заголовок сообщения: |
| Birel S.p.a. писал(а): | | возможно датчик холостого хода не работает слетел провод либо повредили . проверьте |
Датчик холостого хода - что за зверь и где его искать?
Может имеется в виду клапан дополнительной подачи воздуха? |
Oleg 1.5 Amico
Добавлено: Ср Авг 22, 2007 12:29 Заголовок сообщения: |
| vadyusik писал(а): | | а де именно в Кмеве находисся? |
В том-то и беда, что сейчас не в Киеве  |
