два глюка Fiat Linea 1.4 (77л.с) за день!
jaZZ
Авто: fiat linea 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2016 17:16    Заголовок сообщения: два глюка Fiat Linea 1.4 (77л.с) за день! Ответить с цитатой
Сегодня столкнулся с двумя глюками на моей линейке:
1. После полной остановки с выключенным зажиганием вентилятор продолжал работать, пока не полез в блок предохранителей под капотом и не пошевелил предохранители работы вентилятора на малых и больших оборотах соответственно F06 и F07 после этого выключился
2. Проехав еще пару десятков км. заглох на светофоре, после включения зажигания холостые обороты падают с 1000 в НОЛЬ??? хотя машина при этом не глохнет.
Выключил зажигание, включил аварийку и скатился на обочину, попробовал ещё раз - та же история!
Остановился, выключил/включил зажигание - загорелся Чек (знак "мотор"), но холостые обороты на 1000 появились - доехал до дома. возле дома сбросил ошибку.
Что это могло быть в первом и втором случае? может эти два глюка взаимосвязаны?
Кто-нибудь сталкивался с такими явлениями?
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2016 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первый точно никак не связан с предохранителями. Они не могут заставить работать мотор больше времени, установленного ЭБУ по ДТОЖ. В некоторых авто вентилятор и после выключения зажигания молотит при прогреве выше установленной ЭБУ.
При включении зажигания никакой индикации не было?
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2016 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С первым сталкивался, это нормальное явление.
Глюки не связаные.
Если сбросил ошибку, то озвучь что хоть за ошибка была. Код и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2016 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭБУ мог отключение посчитать с последующим ростом температуры за ашипку.
jaZZ
Индикации никакой не было. И раньше даже летом такого не наблюдал. Возможно это было следствием охлаждения салона (решил остудить чтоб стёкла не запотевали). Предохранители же отсекают от питания электромотор вентилятора? Может моторчик вентилятора радиатора выключился и больше не включался? Температура двигателя біла градусов 40, не более, т.е. где-то около первой рисочки.
Книголюб
Я имел ввиду, что сбросил (или она сама пропала) индикационную лампу "Чек" кнопкой ESC с включением зажигания.
Rorik
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2016 21:11    Заголовок сообщения: Re: два глюка Fiat Linea 1.4 (77л.с) за день! Ответить с цитатой
не эта проблема случайно ? http://mypunto.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=4092
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
jaZZ
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2016 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rorik спасибо за инфо!
четыре дня - полёт пока нормальный.
Конечно есть в этой истории и мои короткие перебежки по городу. Пока морозы спали, проблем не наблюдается, а там посмотрим, может и воздухан чистить придётся от эмульсии в твёрдом состоянии)))
jaZZ
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня перестал работать обдув салона на 1,2,3 скоростях. На 4-й работает как-то тоже не на одной скорости (падают или поднимаются обороты мотора обдува). На каком-то сайте прочитал что возможно это подстроечный резистор вентилятора салона вышел из строя.
Кто-то сталкивался с такой проблемой? Сколько стоит поменять такой подстроечный резистор вентилятора салона? И как к нему добраться можно?
Спасибо за коменты.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на старих фіатах це була стандартна проблема, вирішувалась заміною детальки за 20-30 баксів.
там було реле опору, і воно з часом виходило з ладу.
на нових хз.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такое есть на всех, где два резистора и простой переключатель- начать стоит с контактов на разъемах, затем- перекючатель.
jaZZ
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и контакты, а как к ним добраться?
vedmid
Авто: Fiat Linea 2007
СообщениеДобавлено: Вс Дек 17, 2017 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Похоже на залипше реле, в наших лінейках при вимкненні запалення пропадає напруга майже на всьому, є тільки кілька вузлів, на яких залишається напруга, підозрюю що через замок іде управляюча напруга на ті всі вузли, виключаєш запалення, сигнал пропав, релюшки відключились
а тут може бути що залипла релюшка і не пропаланапруга з мотора
2. В мене була така проблема. машина тепер не заводиться з пів оборота, а треба покрутити стартером, і через кілька секунд схоплює і заводиться?
якщо так - дивись на датчик положення колінвала, помилка в бортовику на 80% була саме та, я якось чи то замочив той датчик, чи то що, в мене машина кілька днів погано заводилась, я замовив датчик, і по закону підлості в той день, коли приїхав датчик - машину попустило, а повернути його можна тільки, якщо він не робочий, от і маю тепер 2 датчика, доречі на новому датчику зараз їжджу, прийшли холода і в мене машина почала знову так заводитись - хочу поїхати і замінити знову на старий датчик
Чек зараз не горить, видно скинули помилку і вона зараз не появляється
Детство заканчивается тогда, когда хочется, чтобы желания исполнял не Дед Мороз, а Снегурочка.
- Во, блин, время настало! Заказать Деда Мороза на час дороже стоит, чем Снегурочку на ночь!
