Insuff. engine oil pressure
KOLJA KOSTIV
Авто: FIAT NUOVO DODLO 2.0
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2016 14:36    Заголовок сообщения: Insuff. engine oil pressure Ответить с цитатой
Після довгого простою машини виникає помилка при заведені: Insuff. engine oil pressure, яка супроводжується зумером та світлом лампочки масла((( перекладається, як низький тиск масла в двигуні... Масла достатньо. Перевіряв. Лампочка через 5-6 секунд гасне.Але зараз при морозі -15-20 лампочка зявляеться на протязі до 2-3хв.Фільтр масляний новий поставив проблема не зникла.Потрібно щось робити чи це норма?
umter
Авто: FIAT Scudo 07 => 2.0 HDi 120 MyltiJet
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2016 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тиск масла створює масляний насос... треба туди дивитись.
Їздити не раджу, шеф так доїздився... Cool
Любов, гармонія, подвиг...
Romko
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2016 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KOLJA KOSTIV
ну тут пару варантів: може тупо вимахуватись датчик тиску масла..., а може вже і капіталкою двигуна пахне Sad ...
нічого не робити також не раджу, для початку поміняти масло з фільтром і вкрутити мех. манометр і глянути що робиться з тиском в реалії - якщо тиск дійсно низький - розбирати мотор
Слава Україні!!
KOLJA KOSTIV
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2016 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko писал(а):
KOLJA KOSTIV
масло з фільтром міняв 1 тис назад.коли їжджу кожен день такого немае.Після простою зранку вибивае а потім не повторюеться.
KOLJA KOSTIV
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2016 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
знайшовв на форумі ще такий варіант *Обратный клапан в маслофильтре не держит.
При длинных простоях масло в поддон сливается, а при запуске система наполняется.
При коротких слиться не успевает.
Одноразово явление возникает при смене масла и многие его видели.
Естественно исчезает при замене фильтра.
Клапан то в нем.
И естественно фильтр этот старый и забитый.
Но счастливое время полноценных фильтров похоже прошло.
При вставных элементах клапан этот прячется в конструктиве двигателя,
но он там все равно есть* чи може бути ще така причина?
KOLJA KOSTIV
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2016 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В книге написано что если нет давления то масленка будем гореть немигающим светом а если мигает то єто масло требующее замени.вот и запутался
sanja1804
Авто: Fiat Doblo Nuovo Maxi 1.6 MultiJet Fiat Ducato 2.8 jtd
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2016 22:04    Заголовок сообщения: Re: Insuff. engine oil pressure Ответить с цитатой
у меня всё тоже самое ! и это появилось кагда упала температура до -10 ... мне кажется что это всё иза большого мороза масло густеет (темболее у меня машина стоит на открытом воздухе)и поэтому давление появляется несразу , замену масла проводил ещё в сентебре 2015г и до морозов всё было норм. я после долгого простоя зовожу два раза ,первый до появления надписи или звукового зума ((или даже глушу раньше) и при следуещим запуске уже все норм давление тухнет
KOLJA KOSTIV
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2016 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
весна літо осінь пройшла все було ок зимою знов oil pressure .чи ще в кого таке бувае чи тільки в мого добло?
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2016 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробовали
включили мотор и чек ойл -> заглушил->снова включить а будет чек ойл?
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2016 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тайна залитого масла так и не раскрыта. ТАД-17?
KOLJA KOSTIV
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2016 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly писал(а):
попробовали
після повторного запуску немае чеку.і цілий день без чеку
Котопотам
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2016 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кинь манометр і подивися реальний тиск масла.
будешзнати змінити датчик, маслонасос або просто масло.
і не буде сенсу писати абсолютно безкорисні повідомлення.
KOLJA KOSTIV
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2016 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Був у двох мотористів вони навіть не захотіли слухати про манометр мов нічого не світить на табло що я від них хочу.бо кажуть треба міряти в той момент коли чек горить.мені до найближчого моториста 40 км. І машину лишати на 3 дні щоб вони зранку поміряли немає можливості от і сиджу на форумі шукаю може хтось мав таку саму проблему
phosaly
phosaly писал(а):
попробовали
возможно потечь через сальника ?
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2016 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KOLJA KOSTIV
эй, партизан, масло какое залито?
