KOLJA KOSTIV Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2014 Сообщения: 155 Откуда: україна
Авто: FIAT NUOVO DODLO 2.0
Добавлено: Вс Янв 03, 2016 14:36 Заголовок сообщения: Insuff. engine oil pressure |
Після довгого простою машини виникає помилка при заведені: Insuff. engine oil pressure, яка супроводжується зумером та світлом лампочки масла((( перекладається, як низький тиск масла в двигуні... Масла достатньо. Перевіряв. Лампочка через 5-6 секунд гасне.Але зараз при морозі -15-20 лампочка зявляеться на протязі до 2-3хв.Фільтр масляний новий поставив проблема не зникла.Потрібно щось робити чи це норма? |
umter Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2013 Сообщения: 1206 Откуда: Рівне
Авто: FIAT Scudo 07 => 2.0 HDi 120 MyltiJet
Добавлено: Вс Янв 03, 2016 15:06 Заголовок сообщения: |
Тиск масла створює масляний насос... треба туди дивитись.
Їздити не раджу, шеф так доїздився...  _________________ Любов, гармонія, подвиг... |
Romko Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Добавлено: Вс Янв 03, 2016 15:35 Заголовок сообщения: |
KOLJA KOSTIV
ну тут пару варантів: може тупо вимахуватись датчик тиску масла..., а може вже і капіталкою двигуна пахне ...
нічого не робити також не раджу, для початку поміняти масло з фільтром і вкрутити мех. манометр і глянути що робиться з тиском в реалії - якщо тиск дійсно низький - розбирати мотор _________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Вс Янв 03, 2016 15:46 Заголовок сообщения: |
Romko писал(а): | KOLJA KOSTIV
нічого не робити також не раджу, для початку поміняти масло з фільтром і вкрутити мех. манометр і глянути що робиться з тиском в реалії - якщо тиск дійсно низький - розбирати мотор | масло з фільтром міняв 1 тис назад.коли їжджу кожен день такого немае.Після простою зранку вибивае а потім не повторюеться. |
Добавлено: Вс Янв 03, 2016 15:53 Заголовок сообщения: |
знайшовв на форумі ще такий варіант *Обратный клапан в маслофильтре не держит.
При длинных простоях масло в поддон сливается, а при запуске система наполняется.
При коротких слиться не успевает.
Одноразово явление возникает при смене масла и многие его видели.
Естественно исчезает при замене фильтра.
Клапан то в нем.
И естественно фильтр этот старый и забитый.
Но счастливое время полноценных фильтров похоже прошло.
При вставных элементах клапан этот прячется в конструктиве двигателя,
но он там все равно есть* чи може бути ще така причина? |
Добавлено: Вс Янв 03, 2016 15:59 Заголовок сообщения: |
В книге написано что если нет давления то масленка будем гореть немигающим светом а если мигает то єто масло требующее замени.вот и запутался |
sanja1804 Италолюбитель
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.09.2015 Сообщения: 95 Откуда: Черновицкая обл.
Авто: Fiat Doblo Nuovo Maxi 1.6 MultiJet Fiat Ducato 2.8 jtd
Добавлено: Вт Янв 05, 2016 22:04 Заголовок сообщения: Re: Insuff. engine oil pressure |
KOLJA KOSTIV писал(а): | Після довгого простою машини виникає помилка при заведені: Insuff. engine oil pressure, яка супроводжується зумером та світлом лампочки масла((( перекладається, як низький тиск масла в двигуні... Масла достатньо. Перевіряв. Лампочка через 5-6 секунд гасне.Але зараз при морозі -15-20 лампочка зявляеться на протязі до 2-3хв.Фільтр масляний новий поставив проблема не зникла.Потрібно щось робити чи це норма? |
у меня всё тоже самое ! и это появилось кагда упала температура до -10 ... мне кажется что это всё иза большого мороза масло густеет (темболее у меня машина стоит на открытом воздухе)и поэтому давление появляется несразу , замену масла проводил ещё в сентебре 2015г и до морозов всё было норм. я после долгого простоя зовожу два раза ,первый до появления надписи или звукового зума ((или даже глушу раньше) и при следуещим запуске уже все норм давление тухнет |
Добавлено: Ср Дек 07, 2016 23:52 Заголовок сообщения: |
весна літо осінь пройшла все було ок зимою знов oil pressure .чи ще в кого таке бувае чи тільки в мого добло? |
phosaly Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Чт Дек 08, 2016 10:48 Заголовок сообщения: |
попробовали
включили мотор и чек ойл -> заглушил->снова включить а будет чек ойл? _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25248 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Дек 08, 2016 10:55 Заголовок сообщения: |
тайна залитого масла так и не раскрыта. ТАД-17? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Дек 08, 2016 18:30 Заголовок сообщения: |
phosaly писал(а): | попробовали
включили мотор и чек ойл -> заглушил->снова включить а будет чек ойл? | після повторного запуску немае чеку.і цілий день без чеку |
Котопотам Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ
Добавлено: Чт Дек 08, 2016 19:03 Заголовок сообщения: |
кинь манометр і подивися реальний тиск масла.
будешзнати змінити датчик, маслонасос або просто масло.
і не буде сенсу писати абсолютно безкорисні повідомлення. _________________
Добавлено: Чт Дек 08, 2016 21:24 Заголовок сообщения: |
Був у двох мотористів вони навіть не захотіли слухати про манометр мов нічого не світить на табло що я від них хочу.бо кажуть треба міряти в той момент коли чек горить.мені до найближчого моториста 40 км. І машину лишати на 3 дні щоб вони зранку поміряли немає можливості от і сиджу на форумі шукаю може хтось мав таку саму проблему |
KOLJA KOSTIV писал(а): | phosaly писал(а): | попробовали
включили мотор и чек ойл -> заглушил->снова включить а будет чек ойл? | після повторного запуску немае чеку.і цілий день без чеку | возможно потечь через сальника ? _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
Добавлено: Чт Дек 08, 2016 21:55 Заголовок сообщения: |
KOLJA KOSTIV
эй, партизан, масло какое залито? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
