		| Автор | Сообщение |
		| KOLJA KOSTIV Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT NUOVO DODLO 2.0
				|  Добавлено: Вс Янв 03, 2016 14:36    Заголовок сообщения: Insuff. engine oil pressure |   |
				| Після довгого простою машини виникає помилка при заведені: Insuff. engine oil pressure, яка супроводжується зумером та світлом лампочки масла((( перекладається, як низький тиск масла в двигуні... Масла достатньо. Перевіряв. Лампочка через 5-6 секунд гасне.Але зараз при морозі -15-20 лампочка зявляеться на протязі до 2-3хв.Фільтр масляний новий поставив проблема не зникла.Потрібно щось робити чи це норма? |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| umter Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Scudo 07 =>   2.0 HDi 120 MyltiJet
				|  Добавлено: Вс Янв 03, 2016 15:06    Заголовок сообщения: |   |
				| Тиск масла створює масляний насос... треба туди дивитись.
 Їздити не раджу, шеф так доїздився...
 Любов, гармонія, подвиг...
		| Romko Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Янв 03, 2016 15:35    Заголовок сообщения: |   |
				| KOLJA KOSTIV ну тут пару варантів: може тупо вимахуватись датчик тиску масла..., а може вже і капіталкою двигуна пахне
  ... нічого не робити також не раджу, для початку поміняти масло з фільтром і вкрутити мех. манометр і глянути що робиться з тиском в реалії - якщо тиск дійсно низький - розбирати мотор
 Слава Україні!!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Янв 03, 2016 15:46    Заголовок сообщения: |   |
				| масло з фільтром міняв 1 тис назад.коли їжджу кожен день такого немае.Після простою зранку вибивае а потім не повторюеться. 	  | Romko писал(а): |  	  | KOLJA KOSTIV ну тут пару варантів: може тупо вимахуватись датчик тиску масла..., а може вже і капіталкою двигуна пахне
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Янв 03, 2016 15:53    Заголовок сообщения: |   |
				| знайшовв на форумі ще такий варіант   *Обратный клапан в маслофильтре не держит. При длинных простоях масло в поддон сливается, а при запуске система наполняется.
 При коротких слиться не успевает.
 Одноразово явление возникает при смене масла и многие его видели.
 Естественно исчезает при замене фильтра.
 Клапан то в нем.
 И естественно фильтр этот старый и забитый.
 Но счастливое время полноценных фильтров похоже прошло.
 При вставных элементах клапан этот прячется в конструктиве двигателя,
 но он там все равно есть* чи може бути ще така причина?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Янв 03, 2016 15:59    Заголовок сообщения: |   |
				| В книге написано что если нет давления то масленка будем гореть немигающим светом а если мигает то єто масло требующее замени.вот и запутался |  |
		| sanja1804 Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo Nuovo Maxi 1.6 MultiJet   Fiat Ducato 2.8 jtd
				|  Добавлено: Вт Янв 05, 2016 22:04    Заголовок сообщения: Re: Insuff. engine oil pressure |   |
				|  	  | KOLJA KOSTIV писал(а): |  	  | Після довгого простою машини виникає помилка при заведені: Insuff. engine oil pressure, яка супроводжується зумером та світлом лампочки масла((( перекладається, як низький тиск масла в двигуні... Масла достатньо. Перевіряв. Лампочка через 5-6 секунд гасне.Але зараз при морозі -15-20 лампочка зявляеться на протязі до 2-3хв.Фільтр масляний новий поставив проблема не зникла.Потрібно щось робити чи це норма? |
 у меня всё тоже самое ! и это появилось кагда упала температура до -10 ... мне кажется что это всё иза большого мороза масло густеет (темболее у меня машина стоит на открытом воздухе)и поэтому давление появляется несразу , замену масла проводил ещё в сентебре 2015г и до морозов всё было норм.  я после долгого простоя зовожу два раза ,первый до появления надписи или звукового зума ((или даже глушу раньше) и при следуещим запуске уже все норм давление тухнет
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 07, 2016 23:52    Заголовок сообщения: |   |
				| весна літо осінь пройшла все було ок зимою знов oil pressure .чи ще в кого таке бувае чи тільки в мого  добло? |  |
		| phosaly Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 08, 2016 10:48    Заголовок сообщения: |   |
				| попробовали включили мотор и чек ойл -> заглушил->снова включить а будет чек ойл?
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 08, 2016 10:55    Заголовок сообщения: |   |
				| тайна залитого масла так и не раскрыта. ТАД-17? _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 08, 2016 18:30    Заголовок сообщения: |   |
				| після повторного запуску немае чеку.і цілий день без чеку 	  | phosaly писал(а): |  	  | попробовали включили мотор и чек ойл -> заглушил->снова включить а будет чек ойл?
		| Котопотам Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 08, 2016 19:03    Заголовок сообщения: |   |
				| кинь манометр і подивися реальний тиск масла. будешзнати змінити датчик, маслонасос або просто масло.
 і не буде сенсу писати абсолютно безкорисні повідомлення.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 08, 2016 21:24    Заголовок сообщения: |   |
				| Був у двох мотористів вони навіть не захотіли слухати про манометр мов нічого не світить на табло що я від них хочу.бо кажуть треба міряти в той момент коли чек горить.мені до найближчого моториста 40 км. І машину лишати на 3 дні щоб вони зранку поміряли немає можливості от і сиджу на форумі шукаю може хтось мав таку саму проблему |  |
 Знак зодиака:
				| возможно потечь через сальника ? 	  | KOLJA KOSTIV писал(а): |  	  | після повторного запуску немае чеку.і цілий день без чеку 	  | phosaly писал(а): |  	  | попробовали включили мотор и чек ойл -> заглушил->снова включить а будет чек ойл?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 08, 2016 21:55    Заголовок сообщения: |   |
				| KOLJA KOSTIV эй, партизан, масло какое залито?
