Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8301 Откуда: Хануд
Unchik Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Вс Янв 03, 2016 10:26 Заголовок сообщения: |
Чет я не совсем догнал-на распредвал они ставятся или куда?
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Вс Янв 03, 2016 10:33 Заголовок сообщения: |
Qstas
За всё время обладания 1,7 дизеля, только один раз (первый!) менял ремень на СТО. Все остальные разы - сам. Свой первый раз не забуду никогда! Это был ужас с переставлением по зубу в разные стороны. Выставлял день! После того случая стал умнее. Теперь перед снятием ремня рисую метки на старом ремне напротив меток на шкивах(обозначая их: КВ, РВ, ТН) и стрелочку направления движения ремня (поверьте, тоже нужная штука). После снятия старого рисую такие же метки на новом, не забывая, на всякий случай, посчитать количество зубьев на ремне между метками (и старом, и новом). Всё стаёт на место, как родное, и процедура замены упрощается и по времени, и по нервам. Во-первых, при натяжении натяжного ролика у меток есть свойство уходить в сторону (а так всё равно ремень стоит на своём месте, и запас для натяжения предусмотрен метками на ремне!); а во-вторых (может это только у моего движка), на ТНВД ну никак не получается поставить метку точно. Всё время попадаю меткой между зубьёв. Пробовал на зуб в каждую сторону - эффект только хуже. Нашёл нужное положение и теперь не заморачиваюсь.
Касаемо темы Не ожидал, что для таких движков есть кондуктора!
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Вс Янв 03, 2016 16:10 Заголовок сообщения: |
Вот ставятся так.
И дабы не было танцев с "ползуба туда сюда" и заложено 4-е градуса "шевеления" звезды распредвала
95.15 KB |
713 раз(а) |
155.75 KB |
526 раз(а) |
_________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Пт Авг 19, 2016 15:43 Заголовок сообщения: |
вАпрос.
Как установить распредвал в "ВМТ"
(без меток и кондукторов.)
Марк Твен |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Пт Авг 19, 2016 17:46 Заголовок сообщения: |
Много шума из ничего!
Кондуктора всплыли когда специально стали делать нешпонированные посадки звездочек на валы (переняли идею у немцев). А на РВ дизельного типа как не выеживайся с кондуктором - шпонка не даст посадить звездочку по другому. А пресловутые 4 градуса, это как сместить? Зуб подпиливать или как?
Это не зуб туда сюда, это просто смещение.
Хочешь идеально - проверяй угол впрыска на ТНВД и подстраивай при смене ремня.
Добавлено: Пт Авг 19, 2016 17:48 Заголовок сообщения: |
И в догонку - РВ 1,7, 1,9, 1,9турбо ничем не отличаются. Какие на фиг три кондуктора?
Бошка одинаковая, все посадочные то же.
Добавлено: Пт Авг 19, 2016 18:12 Заголовок сообщения: |
Угол впрыска(дальше просто УВ)
Выставляем по меткам КВ/ТНВД а вот метка на РВ не хочет совпадать пол зуба або туды або сюды.
Вот и встал вАпрос как установить правильно.
Потому как при ВМТ КВ на РВ метка или прошла или не дошла.
(износ шестерёнок и тд. отпадает)
УВ то друге к меткам на шетерёнке отношения не имеет.
| Цитата: | | РВ 1,7, 1,9, 1,9турбо ничем не отличаются. |
Вот и интересно почему разные кондуктора.
Марк Твен |
Добавлено: Пт Авг 19, 2016 18:23 Заголовок сообщения: |
Qstas
А у тебя и не станет шестерня РВ на пол зуба, так как при натяжении натяжного ролика, который стоит на ветке КВ - РВ, одному из валов придётся смещаться. Понятно, что легче это сделать шестерне РВ. Когда ремень натянут, тогда и нужно смотреть, чтобы метки совпадали. Ну а то что на шестерне РВ есть метка, так это ни для кого не секрет
Добавлено: Пт Авг 19, 2016 18:50 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин
Ремень установлен натянут
Метка КВ (на шестерёнке с переди и маховике в окошке) и ТНВД совпадают.
А вот РП нет или не доходит или преходит пол зуба.
Можно установить так и этак.
Ввиду этого и задал вопрос
| Цитата: | Как установить распредвал в "ВМТ"
(без меток и кондукторов.) |
Марк Твен |
Добавлено: Пт Авг 19, 2016 19:31 Заголовок сообщения: |
Qstas
Ну тогда фиг его знает У меня КВ и РВ совпадают, а вот ТНВД на пол зуба не идёт...
Авто: Samand
Добавлено: Пт Авг 19, 2016 19:42 Заголовок сообщения: |
| Кролевчанин писал(а): | Qstas
Ну тогда фиг его знает У меня КВ и РВ совпадают, а вот ТНВД на пол зуба не идёт... |
ТНВД то фигня,поворотом корпуса можно компенсировать,а вот с РВ вопрос. Тоже заметил,что при совмещении метки на КВ метка РВ может не совпадать на пару мм.
