Кондуктора FIAT 1.7 / 1.9 L Diesel
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2016 23:46    Заголовок сообщения: Кондуктора FIAT 1.7 / 1.9 L Diesel Ответить с цитатой
На новых двиг. без них никак.
А вот на стареньких трахторьцях Very Happy при замене ремня ГРМ о них (кондукторах) и не вспоминают.
Всё по меткам да пометкам. Very Happy
А это мягко говоря не правильно.Потому как и на такие дв. есть приспособы.
Для точной установки ремня. Wink
http://www.bgstechnic.com/products/detail/7533
(мануал пишет допускается кустарное изготовления)
Предвижу "пинки" не морочь мол голову всегда выставляли по меткам и фсё было ОК.Very Happy
Да сам тоже поступал так.(не подозреваючи даже о их существовании) Embarassed
Но как видим из картинки "звезда шеволится" на 4-е градуса.
Вот и думаем нужны они (кондуктора) чы не?
(Да обратите унимания их 3-шт под разние двиг.)
 Просмотрено:  2170 раз(а)
Марк Твен
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2016 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чет я не совсем догнал-на распредвал они ставятся или куда?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2016 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
За всё время обладания 1,7 дизеля, только один раз (первый!) менял ремень на СТО. Все остальные разы - сам. Свой первый раз не забуду никогда! Это был ужас с переставлением по зубу в разные стороны. Выставлял день! После того случая стал умнее. Теперь перед снятием ремня рисую метки на старом ремне напротив меток на шкивах(обозначая их: КВ, РВ, ТН) и стрелочку направления движения ремня (поверьте, тоже нужная штука). После снятия старого рисую такие же метки на новом, не забывая, на всякий случай, посчитать количество зубьев на ремне между метками (и старом, и новом). Всё стаёт на место, как родное, и процедура замены упрощается и по времени, и по нервам. Во-первых, при натяжении натяжного ролика у меток есть свойство уходить в сторону (а так всё равно ремень стоит на своём месте, и запас для натяжения предусмотрен метками на ремне!); а во-вторых (может это только у моего движка), на ТНВД ну никак не получается поставить метку точно. Всё время попадаю меткой между зубьёв. Пробовал на зуб в каждую сторону - эффект только хуже. Нашёл нужное положение и теперь не заморачиваюсь.
Касаемо темы Shocked Не ожидал, что для таких движков есть кондуктора!
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2016 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ставятся так. Very Happy
И дабы не было танцев с "ползуба туда сюда" и заложено 4-е градуса "шевеления" звезды распредвала Wink
 Просмотрено:  713 раз(а)
 Просмотрено:  526 раз(а)
Марк Твен
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2016 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вАпрос.
Как установить распредвал в "ВМТ"
(без меток и кондукторов.)
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2016 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Много шума из ничего!
Кондуктора всплыли когда специально стали делать нешпонированные посадки звездочек на валы (переняли идею у немцев). А на РВ дизельного типа как не выеживайся с кондуктором - шпонка не даст посадить звездочку по другому. А пресловутые 4 градуса, это как сместить? Зуб подпиливать или как?
Это не зуб туда сюда, это просто смещение.
Хочешь идеально - проверяй угол впрыска на ТНВД и подстраивай при смене ремня.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2016 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И в догонку - РВ 1,7, 1,9, 1,9турбо ничем не отличаются. Какие на фиг три кондуктора?
Бошка одинаковая, все посадочные то же.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2016 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угол впрыска(дальше просто УВ)
Выставляем по меткам КВ/ТНВД а вот метка на РВ не хочет совпадать пол зуба або туды або сюды.
Вот и встал вАпрос как установить правильно.
Потому как при ВМТ КВ на РВ метка или прошла или не дошла.
(износ шестерёнок и тд. отпадает)
УВ то друге к меткам на шетерёнке отношения не имеет.
Вот и интересно почему разные кондуктора.
Марк Твен
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2016 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
А у тебя и не станет шестерня РВ на пол зуба, так как при натяжении натяжного ролика, который стоит на ветке КВ - РВ, одному из валов придётся смещаться. Понятно, что легче это сделать шестерне РВ. Когда ремень натянут, тогда и нужно смотреть, чтобы метки совпадали. Ну а то что на шестерне РВ есть метка, так это ни для кого не секрет Wink
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2016 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
Ремень установлен натянут
Метка КВ (на шестерёнке с переди и маховике в окошке) и ТНВД совпадают.
А вот РП нет или не доходит или преходит пол зуба.
Можно установить так и этак.
Ввиду этого и задал вопрос
Марк Твен
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2016 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Ну тогда фиг его знает Unknown У меня КВ и РВ совпадают, а вот ТНВД на пол зуба не идёт...
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2016 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин писал(а):
Qstas
ТНВД то фигня,поворотом корпуса можно компенсировать,а вот с РВ вопрос. Тоже заметил,что при совмещении метки на КВ метка РВ может не совпадать на пару мм.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2016 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну шож раз ответа нет продолжаю "шуметь."
Вот как раз эти 4-е градуса и "гуляют" на шпонке "пилить" ничего не нужноWink
Это раз.
Звёздочку РП (если снималась)зажимаем как?
Обычно стопорят звезду торцовым ключом на 13 и затягивают болт крепления.
Шо есть НЕ ПРАВИЛЬНО я бы даже сказал вредно Very Happy
Это два.
Для такой процедуры и предусмотрены кондуктора ( с момента выпуска этих двигателей)которые стопорят РВ
Это три.
Дальше совмещаем метки звезды РВ (она находится в не зажатом положении) и зажимаем.
Это четыре.
Для наглядности что такое 4-е градуса на шестерёнке (фото ниже)
А шо это значит думаю Вы знаете.
Да работают без проблем эти двиг. не взирая на градусы.
(всё выше изложенное только моё мнение не претендующие на истину. Так шо могу ошибаться. Ну и с удовольствием ознакомлюсь с другой точкой зрения)Very Happy
 Просмотрено:  533 раз(а)
Марк Твен
