Batia55 Amico
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2012 Сообщения: 22 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Пт Янв 01, 2016 19:56 Заголовок сообщения: Зеркало заднього виду,бокові. |
| Як зняти,і нічого не зламати? |
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4598 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Пт Янв 01, 2016 20:07 Заголовок сообщения: |
З середини піддіваєш пластмасски, що прикривають дзеркала, відкручуєшь 3 болта в знімаєшь дзеркало.
Це якщо дзеркала електро. Якщо механіка, то по-перше треба зняти з річажків регулювання резинові фішки та відкрутити гайку, а потім вже робити, я к написано вище. |
Сандро Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.02.2016 Сообщения: 5 Откуда: Киевская обл.
Авто: Фиат Темпра 2,0
Добавлено: Вс Фев 07, 2016 20:01 Заголовок сообщения: |
| У мене праве дзеркало робить, ліве ні. Це джойстик чи десь проводка? Дзеркала електро. |
юра84 Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.11.2009 Сообщения: 2370 Откуда: ДОНЕЦК-__-Мелитополь-_-Ровно
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Вс Фев 07, 2016 20:21 Заголовок сообщения: |
Сандро
так это ж надо на картах кинуть чтоб по интернету узнать проводка, джойстик, или само зеркало накрылось
а так тестер в руки и проверять что к чему. _________________
италовод любитель |
Сандро Amico
Добавлено: Вт Фев 09, 2016 21:49 Заголовок сообщения: |
Умыл . Понял. Будем искать как говорил класик. Пока у меня другая глобальная проблема (являюсь владельцем ласточки две недели, и от предыдущего хозяина остались бока), судя по словам хозяина не работает регулятор холостого хода и эта их болячка, пока просто отсоединены клемы и на холостом ходу нужно подгазовать потом прогрелась и нормалек.
Тут тучно на картах нужно раскидывать ? Может подскажеш? |
Авто: TIPO 1.4
TroF_911 Италоманьячище
Добавлено: Ср Фев 10, 2016 13:12 Заголовок сообщения: |
Сандро
разбирать зеркало чтобы проверить моторчик - не нужно, достаточно подать 12В на любую пару контактов в колодке их там 3, если мотор шевелится - то с ним все ок. _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
Сандро Amico
Добавлено: Ср Фев 10, 2016 20:30 Заголовок сообщения: |
юра84.
Спасибо за схемы. Тестером знаю как пользоваться, но сильным электриком не являюсь . Но есть товарищ который поможет.
Займусь. Сейчас проблема номер один, как писал выше, на холостом не заводиться нужно подержать обороты (подгазовать). Дольше прогрелась и все путем. Хозяин предыдущий сказал что проблема в РХХ, и скинул с него провода. отсюда же подчерпнул (со слов пред. хозяина). Что это их болячка и вместо родного, можно поставить какой то БМВ-й.
Но думаю тоже вначале будет правильно прозвонить провода к которые идут к РХХ, РХХ тоже прозвонить, а потом может его просто нужно почистить.
Не можешь тут подсказать? |
Сандро Amico
Добавлено: Ср Фев 10, 2016 20:31 Заголовок сообщения: |
TroF_911
Спасибо за помощь. Попробую и этот вариант. |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Ср Фев 10, 2016 21:09 Заголовок сообщения: |
Сандро
по Рхх много инфы сдесь на форуме.поищи!! _________________ Бортовик Темпра |
Авто: TIPO 1.4
