		Batia55 Amico
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.12.2012 Сообщения: 22 Откуда: Черкассы
  Авто: Fiat Tempra
				 Добавлено: Пт Янв 01, 2016 19:56    Заголовок сообщения: Зеркало заднього виду,бокові. |
				| Як зняти,і нічого не зламати? |
		A-Lex Италоманьячище
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4597 Откуда: Хмельницкий
				 Добавлено: Пт Янв 01, 2016 20:07    Заголовок сообщения:  |
				З середини піддіваєш пластмасски, що прикривають дзеркала, відкручуєшь 3 болта в знімаєшь дзеркало.
Це якщо дзеркала електро. Якщо механіка, то по-перше треба зняти з річажків регулювання резинові фішки та відкрутити гайку, а потім вже робити, я к написано вище. |
		Сандро Amico
  Возраст: 46 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 07.02.2016 Сообщения: 5 Откуда: Киевская обл.
  Авто: Фиат Темпра 2,0
				 Добавлено: Вс Фев 07, 2016 20:01    Заголовок сообщения:  |
				| У мене праве дзеркало робить, ліве ні. Це джойстик чи десь проводка? Дзеркала електро. |
		юра84 Италоманьячище
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.11.2009 Сообщения: 2370 Откуда: ДОНЕЦК-__-Мелитополь-_-Ровно
  Авто: TIPO 1.4
				 Добавлено: Вс Фев 07, 2016 20:21    Заголовок сообщения:  |
				Сандро
так это ж надо на картах кинуть чтоб по интернету узнать проводка, джойстик, или само зеркало накрылось
а так тестер в руки и проверять что к чему. _________________
италовод любитель |
		Сандро Amico
				 Добавлено: Вт Фев 09, 2016 21:49    Заголовок сообщения:  |
				Умыл   . Понял. Будем искать как говорил класик. Пока у меня другая глобальная проблема (являюсь владельцем ласточки две недели, и от предыдущего хозяина остались бока), судя по словам хозяина не работает регулятор холостого хода и эта их болячка, пока просто отсоединены клемы и на холостом ходу нужно подгазовать потом прогрелась и нормалек.
Тут тучно на картах нужно раскидывать    ? Может подскажеш? |
  Авто: TIPO 1.4
		TroF_911 Италоманьячище
  Возраст: 35 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино)
				 Добавлено: Ср Фев 10, 2016 13:12    Заголовок сообщения:  |
				Сандро
разбирать зеркало чтобы проверить моторчик - не нужно, достаточно подать 12В на любую пару контактов в колодке их там 3, если мотор шевелится - то с ним все ок. _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
		Сандро Amico
				 Добавлено: Ср Фев 10, 2016 20:30    Заголовок сообщения:  |
				юра84.
Спасибо за схемы. Тестером знаю как пользоваться, но сильным электриком не являюсь  . Но есть товарищ который поможет.
Займусь. Сейчас проблема номер один, как писал выше, на холостом не заводиться нужно подержать обороты (подгазовать). Дольше прогрелась и все путем. Хозяин предыдущий сказал что проблема в РХХ, и скинул с него провода. отсюда же подчерпнул (со слов пред. хозяина). Что это их болячка и вместо родного, можно поставить какой то БМВ-й.
Но думаю тоже вначале будет правильно прозвонить провода к которые идут к РХХ, РХХ тоже прозвонить, а потом может его просто нужно почистить.
Не можешь тут подсказать? |
		Сандро Amico
				 Добавлено: Ср Фев 10, 2016 20:31    Заголовок сообщения:  |
				TroF_911
Спасибо за помощь. Попробую и этот вариант. |
		=aleks= Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
  Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				 Добавлено: Ср Фев 10, 2016 21:09    Заголовок сообщения:  |
				Сандро
по Рхх много инфы сдесь на форуме.поищи!! _________________ Бортовик Темпра |
  Авто: TIPO 1.4
