Denwer Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2010 Сообщения: 6196 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Дек 28, 2015 12:35 Заголовок сообщения: Как разобрать замок двери Palio/Siena ? |
Запарила невозвращающаяся в исходное положение наружная ручка двери. Ранее пассажирской, а вот теперь еще и водительской. Из-за этого садишься в машину, хлопаешь дверью, а замок не закрывается, приходится высовывать руку к наружной ручке, и опускать ее вниз.
Решил начать с пассажирской двери. Снял дверную карту, сделал аккуратный надрез в пленке, как раз напротив окна для доступа к замку. Отсоединил тягу что идет вверх к ручке, открутил три болта-звездочки в торце двери. Замок свободно болтается. А вытягивать - фигушки. Корпус замка вертикальным продолговатым пазом одет на цилиндр личинки, вверх-вниз шевелится немного, дальше ни как. Мало того, на корпусе личинки еще и выступ пластмассовый есть, который мешает стянуть замок вперед по ходу машины. В общем болтаться болтается, а вытащить ни как.
Начал проворачивать корпус замка на себя, вдоль вертикальной оси. Провернулся на четверть оборотов, дольше что-то держит. Дернуть? Соскочит-ли? Да и как его таким вот раком потом на место ставить?
Ниже вижу в торце двери еще два болта-звездочки. Открутил сначала один. Картина не поменялась. Оказалось они держат направляйку стеклоподъемника, с замком вроде ни как не связаны.
Друзья, что делать, ума не приложу - как вытащить из двери замок? Пока собрал все обратно и пленку скотчем заклеил.
Я понимаю, описание выглядит сумбурно и запутанно, но тот кто разбирал быстро поймет о чем речь. А вот есть ли на форуме те кто разбирал?
phantom Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.11.2014 Сообщения: 62 Откуда: могилёв-подольский
Авто: fiat palio 1.0 2005
Добавлено: Сб Янв 16, 2016 21:50 Заголовок сообщения: |
| Я у себя с такой же проблемой столкнусля год назад,проблема вся в пружинке в ручке,там и разбирать вроде не нужно было,снял наружу ручку и обильно на пружинку вэдэшки,нужно разработать,и про эту проблему забыл
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17348 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Янв 17, 2016 09:44 Заголовок сообщения: |
Лет пять назад тоже йопнула, порылся на даче, подобрал что-то близкое , подогнул и воткнул, правда, стала чуть мягче, но это- мелочи.
Особых проблем с разборкой не помню, больше времени ушло на разобрать-собрать дверь.
_________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пн Янв 18, 2016 16:43 Заголовок сообщения: |
Так я непонял, что значит замок снимать не надо? Пружинка та в самом корпусе замка, а на ручку только тяжка идет, ни какой пружинки нет
Чтоб добраться к пружинке, нужно вытащить из двери замок. А он не вытаскивается, как не крути
Добавлено: Вт Янв 19, 2016 01:11 Заголовок сообщения: |
| Да там не замок,а просто ручку пластиковую нужно снять и всё(за что берёте снаружи)и те более я вроде тогда ломанулся,можно было и не снимать,брызнуть в левый паз и всё,а то у меня проблематично было вставить,в пружинку попала вода и она подржавела,туда сюда ею,вэдэшки шприцом керасина и работает как новая
Добавлено: Ср Янв 20, 2016 11:48 Заголовок сообщения: |
| phantom писал(а): | | Да там не замок,а просто ручку пластиковую нужно снять и всё(за что берёте снаружи)и те более я вроде тогда ломанулся,можно было и не снимать,брызнуть в левый паз и всё,а то у меня проблематично было вставить,в пружинку попала вода и она подржавела,туда сюда ею,вэдэшки шприцом керасина и работает как новая |
У нас с тобой значит разные ручки. У меня ручка-ракушка, за нее не берешься, ее подымать вверх нужно. Там брызгать некуда, и пружка не в ней, а в самом замке.
Добавлено: Ср Янв 20, 2016 12:22 Заголовок сообщения: |
Ну тады- ойййй!
Добавлено: Ср Янв 20, 2016 12:24 Заголовок сообщения: |
Выходит ток у меня такие ручки?
Добавлено: Пн Янв 25, 2016 01:36 Заголовок сообщения: |
Так тоже наверх тянуть,завтра сфоткаю и тогда скажешь ,похоже или нет
143.7 KB |
628 раз(а) |
Добавлено: Пн Июл 25, 2016 14:40 Заголовок сообщения: |
Проблему пока так и не решил (
phantom
Да, ручка именно такая. А как она снимается, чет я не понял? И разве в ней есть какая-то пружинка? Изнутри не нашел.
