Как разобрать замок двери Palio/Siena ?
Denwer
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2015 12:35    Заголовок сообщения: Как разобрать замок двери Palio/Siena ? Ответить с цитатой
Запарила невозвращающаяся в исходное положение наружная ручка двери. Ранее пассажирской, а вот теперь еще и водительской. Из-за этого садишься в машину, хлопаешь дверью, а замок не закрывается, приходится высовывать руку к наружной ручке, и опускать ее вниз.
Решил начать с пассажирской двери. Снял дверную карту, сделал аккуратный надрез в пленке, как раз напротив окна для доступа к замку. Отсоединил тягу что идет вверх к ручке, открутил три болта-звездочки в торце двери. Замок свободно болтается. А вытягивать - фигушки. Корпус замка вертикальным продолговатым пазом одет на цилиндр личинки, вверх-вниз шевелится немного, дальше ни как. Мало того, на корпусе личинки еще и выступ пластмассовый есть, который мешает стянуть замок вперед по ходу машины. В общем болтаться болтается, а вытащить ни как.
Начал проворачивать корпус замка на себя, вдоль вертикальной оси. Провернулся на четверть оборотов, дольше что-то держит. Дернуть? Соскочит-ли? Да и как его таким вот раком потом на место ставить?
Ниже вижу в торце двери еще два болта-звездочки. Открутил сначала один. Картина не поменялась. Оказалось они держат направляйку стеклоподъемника, с замком вроде ни как не связаны.
Друзья, что делать, ума не приложу - как вытащить из двери замок? Пока собрал все обратно и пленку скотчем заклеил.
Я понимаю, описание выглядит сумбурно и запутанно, но тот кто разбирал быстро поймет о чем речь. А вот есть ли на форуме те кто разбирал?
phantom
Авто: fiat palio 1.0 2005
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я у себя с такой же проблемой столкнусля год назад,проблема вся в пружинке в ручке,там и разбирать вроде не нужно было,снял наружу ручку и обильно на пружинку вэдэшки,нужно разработать,и про эту проблему забыл
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лет пять назад тоже йопнула, порылся на даче, подобрал что-то близкое , подогнул и воткнул, правда, стала чуть мягче, но это- мелочи.
Особых проблем с разборкой не помню, больше времени ушло на разобрать-собрать дверь.
Denwer
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я непонял, что значит замок снимать не надо? Пружинка та в самом корпусе замка, а на ручку только тяжка идет, ни какой пружинки нет Rolling Eyes
Чтоб добраться к пружинке, нужно вытащить из двери замок. А он не вытаскивается, как не крути Unknown
phantom
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2016 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да там не замок,а просто ручку пластиковую нужно снять и всё(за что берёте снаружи)и те более я вроде тогда ломанулся,можно было и не снимать,брызнуть в левый паз и всё,а то у меня проблематично было вставить,в пружинку попала вода и она подржавела,туда сюда ею,вэдэшки шприцом керасина и работает как новая
Denwer
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2016 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас с тобой значит разные ручки. У меня ручка-ракушка, за нее не берешься, ее подымать вверх нужно. Там брызгать некуда, и пружка не в ней, а в самом замке.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2016 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тады- ойййй!
Denwer
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2016 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sad
Выходит ток у меня такие ручки?
phantom
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2016 01:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так тоже наверх тянуть,завтра сфоткаю и тогда скажешь ,похоже или нет
 Просмотрено:  574 раз(а)
Denwer
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2016 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблему пока так и не решил (
phantom
Да, ручка именно такая. А как она снимается, чет я не понял? И разве в ней есть какая-то пружинка? Изнутри не нашел.
