Корпус термостата
evo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2015 10:57    Заголовок сообщения: Корпус термостата Ответить с цитатой
Треснул корпус термостата ... антифриз ушел на прогулку ))
Оригинальный номер детальки 9654775080 ... ценник на него конский ... больше 2000 грн.
Заказал не оригинал Metalcaucho 03791 ... стоимость меньше 600 грн.
Внимание: корпус идет без термостата!!!
Вопрос к знатокам: какой лучше герметик использовать (метал-пластик)?
Спасибо.
 Просмотрено:  674 раз(а)
Кубас_ик
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2016 17:39    Заголовок сообщения: Термостат! Ответить с цитатой
Примажусь к теме...
Несколько дней происходит такое - БЕНЗИНОВАЯ Кубо 1.4 12 г.в. пробег 80 тыщ. стала медленно прогреваться ( на холостом ходу - 50 мин до нормы), а при движении стрелка температуры двигателя постепенно опускается до половины нормы. Когда останавливаешься - опять температура повышается...
Погрешил на термостат, решил начать с его замены. Однако, у ОД он стоит 2000 грн и я подался на рынок на Перова. Но у продавцов мнения разделились. Одни рекомендовали "вставку" за 300 грн. (4 варианта разной формы наконечника, другие - термостат в сборе с корпусом и каким то разъёмом за 900-1200 грн. Даже его номер на бумажке написали, когда у них его не оказалось (фото)
данные рыночных "знатоков" о термостате на бензиновый КУБО
 Просмотрено:  650 раз(а)
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2016 17:46    Заголовок сообщения: Термостат! Ответить с цитатой
Однако, когда я заглянул под капод своего Кубо и нашёл термостат этот, то он оказался, вроде, не похожим на вышедший из строя, вот как он выглядит (фото)...
Вот и хочется узнать, это таки термостат
или, может, дело не в нём? Если что, у меня машина с салона, термостат оригинальный, с 0... Exclamation
вид снизу справа...
вид снизу, слева...
 Просмотрено:  631 раз(а)
вид термостата сверху
 Просмотрено:  708 раз(а)
Последний раз редактировалось: Кубас_ик (Ср Янв 13, 2016 07:53), всего редактировалось 1 раз
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2016 17:50    Заголовок сообщения: Термостат! Ответить с цитатой
И вопрос такой - надо ли обязательно менять термостат в сборе или можно поменять одну "вставку", видно, что она там есть, болтами зажата - но продавцы на Перова говорят, что меняется весь термостат, с корпусом! Так ли это? Rolling Eyes
Но , судя по посту ТС, корпус может существовать отдельно, термостат - отдельно Exclamation
evo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2016 12:08    Заголовок сообщения: Re: Термостат! Ответить с цитатой
Оу ... я и эту детальку уже заменил! Smile
Там идет термостат в куске пластикового патрубка.
Я покупал термостат VERNET TH619189J за 221 грн. на автокладе (на Перова цену сложить сами себе не могут).
По комплектности там отдельно термостат, прокладка, патрубок.
Менять можно все в разнобой по надобности.
evo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2016 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати все заменил ... а проблема с прогревом осталась ...
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2016 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что именно заменили? весь термостат или какую то часть? Question
Я как узнал сложную конструкцию термостата и его цену - так сразу записался к официалам на Здолбуновскую 3, на "Интерциклон" на диагностику.
Особенно, когда на Перова на одной точке показали 2 разных по концигурации (железный кончик с пружинкой - длиннее и короче) термостата, которые ОБЕ подходят по бензиновый КУБО. На второй же точке "по каталогу" дали бумажку с номером (на фото выше) - и сказали искать такой - гарантировано подойдёт...А по старому Опелю знаю - с термостатом "шаг вправо, шаг влево" - и новый термостат может и не заработать... Поэтому и записался...
Но провтыкал время и пока ничего не сделал...Особенно, когда в воскресенье мастер-приёмщик посоветовал: "Подождите, потеплеет и оно может само пройти..." Exclamation Но сказал, что ездить можно по городу, но недалеко, а мне скоро понадобится...Многие советуют картонку вставить, но не знаю куда, она не станет между бампером и радиатором...Хотя, несмотря на падение стрелки датчика температуры при езде, печка у меня нормально греет машину, тоже вопрос... Question
Только что записался уже на другое СТО, там предварительно сказали, что термостат у нас меняется в сборе, с корпусом, резинками и датчиком Question , по цене +/-1500 грн. по фирме-производителю Gates и доставка 3-4 дня, но после 7-ого....диагностика системы охлаждения у них 99 грн.. Пока не даю наводку, т.к. не знаю, насколько они хорошо это проделают Rolling Eyes но не официалы...
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2016 11:45    Заголовок сообщения: Термостат? Нет, в моём случае - помпа! Ответить с цитатой
Проехался на СТО...
Походу, термостат оказался не причём, а опять вылезла старая проблема - течёт ОЖ из-под корпуса водяного насоса, расширительній бачёк был пуст, поэтому такая фигня получилась с прогревом...
Так что менять термостат пока не актуально, нужно поменять корпус водяного насоса Exclamation
Зы. Походу, хоть узнал конструкцию и стоимость нашего термостата...на будущее Rolling Eyes
течь из под корпуса водяного насоса...
 Просмотрено:  715 раз(а)
пустой бачок...
 Просмотрено:  733 раз(а)
Последний раз редактировалось: Кубас_ик (Ср Янв 13, 2016 07:54), всего редактировалось 2 раз(а)
evo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2016 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кубас_ик
У меня все на много сложнее и печальнее ... (((
Судя по последнему фото у Вас не всё так страшно!
Темостат можно заменить самому за 30 минут с перекуром и пивом.
Нужно слить часть охлаждающей жидкости через клапан в нижней части радиатора.
Открутить три болтика и один хомут.
Заменить на новый термостат VERNET TH619189J за 220 грн.
Залить обратно охлаждающую жидкость.
Всё))
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2016 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evo писал(а):
Кубас_ик
Всё))
Сори, я там в предыдущем посту спутал термостат с помпой. Embarassed Слишком много внимания в моём случае, было привлечено к термостату...
Тоесть, на предыдущих фото как раз изображена течь из помпы, точнее, из коллектора входа ОЖ в помпе, уже менял его год назад - теперь опять вылезла.
Причина - задубела уплопнительная резинка этого коллектора и он стал пропускать жидкость, а когда она ушла из термостата - он перестал работать ExclamationДостаточно было заглянуть в расширительный бачок системы охлаждения - он оказался пустым...
П.С. После замены этого коллектора машина стала нормально греться, как раньше и перестала терять температуру. Всё нормализовалось Exclamation Так что, может и у тебя проблема совсем не в термостате? Question
На схеме - коллектор входа ОЖ в помпе - под № 25
 Просмотрено:  596 раз(а)
Прохудившийся коллектор входа охлаждающей жидкости в корпусе помпы - уже у меня в руках, злополучная резинка - под пальцем. По-хорошему - тут надо бы не 2, а 3 крепёжных болта запрограмировать, тогда б нагрузка на резинку была бы меньшей, имхо...
 Просмотрено:  647 раз(а)
Последний раз редактировалось: Кубас_ик (Вт Янв 12, 2016 15:31), всего редактировалось 5 раз(а)
evo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2016 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кубас_ик писал(а):
evo писал(а):
Кубас_ик
Всё))
П.С. После заменя этого коллектора машина стала нормально греться, как раньше и перестала терять температуру. Всё нормализовалось Exclamation Так что, может и у тебя проблема совсем не в термостате? Question
Теперь все ясно Smile
У меня не выходит побороть 2 небольшие проблемы сейчас:
- течь ОЖ из под корпуса, что на первом фото данной темы (уже 3-и раза снимал и ставил на герметик);
- замерзание тросов КПП.
Но самая глобальная и затратная болячка - это течь масла из под прокладки блока (((
Как следствие масло снаружи и появилось масло в ОЖ (((
Печаль (((
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2016 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evo писал(а):
Кубас_ик писал(а):
evo писал(а):
Кубас_ик
Всё))
Печаль (((
А кто тебе этот диагноз поставил, что масло в систему охлаждения поступает из-за течи масла из-под прокладки? На СТО или на форуме?
А то мне на форуме по ссылке все хором кричали, что надо менять термостат, а оказалось - проблема не в термостате, а в помпе Exclamation А вроде, внешне система охлаждения никак не соприкасается с системой смазки движка?
Мож, надо ещё перепроверить? Question
П.С. Походу, в нашем авто резинки не лучшего качества (как и в других современных машинах), мастера посоветовали в следующий раз достать японскую резинку-уплотнитель по размеру и поставить - те вечные, грят Exclamation
evo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2016 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ... форум это не СТО ... здесь могут предположить/подсказать.
Диагноз я сам поставил ... масло в ОЖ.
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2016 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, у меня такого не было...
evo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2016 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И слава Богу ... так как прокладки стоят копейки а работа в 10 раз дороже ... (((
