Владимир1477 Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.01.2017 Сообщения: 133 Откуда: Полтавская обл.
Авто: Opel kadet. Peugeot 605. ВАЗ2110 и теперьFiat Doblo 1,6 метан
Добавлено: Сб Апр 22, 2017 13:14 Заголовок сообщения: 1,6 метан где датчики |
Добрый всем день! Кто подскажет где находяться датчик коленвала и датчик распредвала на метановом добло 2006г.в. Где их фишки. Диагностика выдала ошибку этих датчиков. |
mzfkHenry Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2013 Сообщения: 280 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
Добавлено: Пн Апр 24, 2017 14:45 Заголовок сообщения: |
Фишки снизу под защитой... А она , что не заводится... или в чем проблемы? _________________ 067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ |
Добавлено: Вт Апр 25, 2017 01:26 Заголовок сообщения: |
mzfkHenry писал(а): | Фишки снизу под защитой... А она , что не заводится... или в чем проблемы? |
выдало ошибку Р1600 ( плохой контакт ДПКВ или ДПРВ) машина тупит , провал на низких оборотах при переключении передач, на холодную еще более менее едет, а на горячую ужас ,вычитал в нете что проблема может быть в Датчике давления воздуха в впуск.колекторе. помыл его. помогло на 300км., потом опять тоже самое. Уже взял себе у форумчанина сканер ЕМЕЛЮ327 для более детальной диагностики, может, что то конкретное увижу с его помощью где именно проблема. Ато диагностику проводили по мультисканеру и могло выдать что то не то. |
металлист Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Вт Апр 25, 2017 03:53 Заголовок сообщения: |
ДПКВ в нижнем секторе венца шкива КВ,шнур датчика круглый.
ДПРВ с внутренней стороны шестерни привода РВ со шторкой,шнур датчика плоский.
ДПКВ даёт непрерывный меандр,не связан с опорным напряжением.
ДПРВ даёт меандр с паузой,связан с опорным напряжением.
При обрыве цепи ДПРВ будет гореть чек,после восстановления цепи чек после третьего запуска мотора гаснет сам.
Разъёмы датчиков в кронштейнах в нижней части блока. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия. |
