		| Автор | Сообщение |
		| Владимир1477 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Opel kadet. Peugeot 605. ВАЗ2110 и теперьFiat Doblo 1,6 метан
				|  Добавлено: Сб Апр 22, 2017 13:14    Заголовок сообщения: 1,6 метан где датчики |   |
				| Добрый всем день! Кто подскажет где находяться датчик коленвала и датчик распредвала на метановом добло 2006г.в. Где их фишки. Диагностика выдала ошибку этих датчиков. |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| mzfkHenry Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
				|  Добавлено: Пн Апр 24, 2017 14:45    Заголовок сообщения: |   |
				| Фишки снизу под защитой... А она , что не заводится... или в чем проблемы? _________________
 067-411-21-71  Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
 У нас самые
 АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 25, 2017 01:26    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | mzfkHenry писал(а): |  	  | Фишки снизу под защитой... А она , что не заводится... или в чем проблемы? |
 выдало ошибку Р1600 ( плохой контакт ДПКВ или ДПРВ) машина тупит , провал на низких оборотах при переключении передач, на холодную еще более менее едет, а на горячую ужас ,вычитал в нете что проблема может быть в  Датчике давления воздуха в впуск.колекторе. помыл его. помогло на 300км., потом опять тоже самое. Уже взял себе у форумчанина сканер ЕМЕЛЮ327 для более детальной диагностики, может, что то конкретное увижу с его помощью где именно проблема. Ато диагностику проводили по мультисканеру и могло выдать что то не то.
		| металлист Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 25, 2017 03:53    Заголовок сообщения: |   |
				| ДПКВ в нижнем секторе венца шкива КВ,шнур датчика круглый. ДПРВ с внутренней стороны шестерни привода РВ со шторкой,шнур датчика плоский.
 ДПКВ даёт непрерывный меандр,не связан с опорным напряжением.
 ДПРВ даёт меандр с паузой,связан с опорным напряжением.
 При обрыве цепи ДПРВ будет гореть чек,после восстановления цепи чек после третьего запуска мотора гаснет сам.
 Разъёмы датчиков в кронштейнах в нижней части блока.
 Качество,гарантия.
