1,6 метан где датчики
Владимир1477
Авто: Opel kadet. Peugeot 605. ВАЗ2110 и теперьFiat Doblo 1,6 метан
СообщениеДобавлено: Сб Апр 22, 2017 13:14    Заголовок сообщения: 1,6 метан где датчики Ответить с цитатой
Добрый всем день! Кто подскажет где находяться датчик коленвала и датчик распредвала на метановом добло 2006г.в. Где их фишки. Диагностика выдала ошибку этих датчиков.
mzfkHenry
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
СообщениеДобавлено: Пн Апр 24, 2017 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фишки снизу под защитой... А она , что не заводится... или в чем проблемы?
067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ
Владимир1477
СообщениеДобавлено: Вт Апр 25, 2017 01:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выдало ошибку Р1600 ( плохой контакт ДПКВ или ДПРВ) машина тупит , провал на низких оборотах при переключении передач, на холодную еще более менее едет, а на горячую ужас ,вычитал в нете что проблема может быть в Датчике давления воздуха в впуск.колекторе. помыл его. помогло на 300км., потом опять тоже самое. Уже взял себе у форумчанина сканер ЕМЕЛЮ327 для более детальной диагностики, может, что то конкретное увижу с его помощью где именно проблема. Ато диагностику проводили по мультисканеру и могло выдать что то не то.
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Апр 25, 2017 03:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДПКВ в нижнем секторе венца шкива КВ,шнур датчика круглый.
ДПРВ с внутренней стороны шестерни привода РВ со шторкой,шнур датчика плоский.
ДПКВ даёт непрерывный меандр,не связан с опорным напряжением.
ДПРВ даёт меандр с паузой,связан с опорным напряжением.
При обрыве цепи ДПРВ будет гореть чек,после восстановления цепи чек после третьего запуска мотора гаснет сам.
Разъёмы датчиков в кронштейнах в нижней части блока.
Качество,гарантия.
