Dimon88 Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.10.2011 Сообщения: 263 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Brava 1.8
Добавлено: Ср Ноя 11, 2015 21:21 Заголовок сообщения: АКПП Fiat Brava |
Хочу переделать свою механику на автомат. Ищу коробку в идеальном состоянии и есть несколько вопросов: мотор у меня 1.8, а автоматы видел только на 1.6, можно ли поставить с 1.6 или есть вариант подобрать с другой модели, думаю что посадочное не должно отличаться. Кто сталкивался с таким вариантом замены и кто может предложить саму коробку, нужен весь полный комплект! _________________ 093-0-687-432 |
zavodg Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2009 Сообщения: 538 Откуда: Киев
Авто: Фиат Купе
Добавлено: Чт Ноя 12, 2015 09:10 Заголовок сообщения: |
АКПП на Брава/Мареа ставились только с дв. 1,6. На 1,8 её не притулишь. _________________ 50(МТС)3577337 Разбираю машины 98(КС)5866683 |
Dimon88 Италофан
Добавлено: Чт Ноя 12, 2015 11:07 Заголовок сообщения: |
| zavodg писал(а): | | АКПП на Брава/Мареа ставились только с дв. 1,6. На 1,8 её не притулишь. |
Инфа достоверная, практически это кто может подтвердить? Просто мне кажется, что должна подойти _________________ 093-0-687-432 |
S@M Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2015 Сообщения: 46 Откуда: Харьков
Авто: Brava 1.6 16V
Добавлено: Чт Ноя 19, 2015 15:40 Заголовок сообщения: |
Привет!
Поставить можно, но только вместе с мотором 1.6 16V, с приводами и поворотными кулаками (+ еще кулиса, блок педалей).
Как минимум у тебя стартер ссади коробки, а у 1,6 - спереди _________________ razborka.ua O95-5O1-1Ч-3Ч |
Dimon88 Италофан
Добавлено: Чт Ноя 19, 2015 16:25 Заголовок сообщения: |
Та не, я ставил 1.8 не для того , чтобы потом опять 1.6 тулить )) Ладно, всем откликнувшимся спасибо за инфу _________________ 093-0-687-432 |
zavodg Италомафиози
Авто: Фиат Купе
Добавлено: Чт Ноя 19, 2015 18:47 Заголовок сообщения: |
| Dimon88 писал(а): | | Та не, я ставил 1.8 не для того , чтобы потом опять 1.6 тулить )) Ладно, всем откликнувшимся спасибо за инфу |
На Типо 2,0 ставились АКПП, как-то на механику переставлял. На 1,8 Брава/Мареа становиться. Вот только где такую живую найти..... _________________ 50(МТС)3577337 Разбираю машины 98(КС)5866683 |
P.MoUsE Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.03.2013 Сообщения: 735 Откуда: Херсон
Авто: Bravo 1,6 98 year / Doblo 1,9 JTD 2002 year
Добавлено: Сб Ноя 21, 2015 00:08 Заголовок сообщения: |
| zavodg писал(а): | | Dimon88 писал(а): | | Та не, я ставил 1.8 не для того , чтобы потом опять 1.6 тулить )) Ладно, всем откликнувшимся спасибо за инфу |
На Типо 2,0 ставились АКПП, как-то на механику переставлял. На 1,8 Брава/Мареа становиться. Вот только где такую живую найти..... | парни вы о чем? На браво/ мареа блоки ручки не стыкуются с автоматом, возможно старые коробасы и возможно пристыковать, но там гемор с ремонтом. По айсиновской коробке которая шла на браво и мареях траблов с зарчастями вообще нет, как оказалось это обычный 4х ступенчатый автомат от опеля астры, потом шевриков и т.д. Если есть желание выкинуть ручку и вставить автомат на 2 литра, то лучше распиливать стило, брать мотор с коробкой и косой, там все намного веселей. |
Добавлено: Сб Ноя 21, 2015 00:12 Заголовок сообщения: |
| Dimon88 писал(а): | | Та не, я ставил 1.8 не для того , чтобы потом опять 1.6 тулить )) Ладно, всем откликнувшимся спасибо за инфу | а понту было ставить 1,8? Разница в 15 коней не ощутима, кстати браво на автомате весьма внушительно прет, размен сотки менее 10 сек. |
zanski Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Сб Ноя 21, 2015 00:16 Заголовок сообщения: |
P.MoUsE
Каким нужно быть эстонцем, чтоб на ручке не обьехать гидротрансформаторный автомат?!! _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4598 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Сб Ноя 21, 2015 00:40 Заголовок сообщения: |
| P.MoUsE писал(а): | | Dimon88 писал(а): | | Та не, я ставил 1.8 не для того , чтобы потом опять 1.6 тулить )) Ладно, всем откликнувшимся спасибо за инфу | а понту было ставить 1,8? Разница в 15 коней не ощутима, кстати браво на автомате весьма внушительно прет, размен сотки менее 10 сек. | эммм... брава? акпп? 1,6? до 100-ки менее чем за 10 сек?
НЕ ВЕРЮ
Даже 1,8 брава до 100-ки должна ехать 10,3 сек  |
Добавлено: Сб Ноя 21, 2015 11:32 Заголовок сообщения: |
Ну... А мой браво ехал, там в режиме спорт не тоьько обороты переключения меняются, но вроде как и угол зажигания.
З.Ы. Да что вы тем мотором 1.8 тычите, я считаю что один из самых бестолковых моторов. 1.6 на бразильской прошиве велит веселей. |
zanski Член клуба
Добавлено: Сб Ноя 21, 2015 12:47 Заголовок сообщения: |
P.MoUsE
И обьем чуть чуть и клапанов добавляется... _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Добавлено: Вс Ноя 29, 2015 14:36 Заголовок сообщения: |
| zanski писал(а): | P.MoUsE
И обьем чуть чуть и клапанов добавляется... | на браво стоит 16 клапанов куда еще добавлять? А разница в объеме не столь велика, даже разница в прошивках дает больший прирост. |
