Хочу переделать свою механику на автомат. Ищу коробку в идеальном состоянии и есть несколько вопросов: мотор у меня 1.8, а автоматы видел только на 1.6, можно ли поставить с 1.6 или есть вариант подобрать с другой модели, думаю что посадочное не должно отличаться. Кто сталкивался с таким вариантом замены и кто может предложить саму коробку, нужен весь полный комплект! _________________ 093-0-687-432
Привет!
Поставить можно, но только вместе с мотором 1.6 16V, с приводами и поворотными кулаками (+ еще кулиса, блок педалей).
Как минимум у тебя стартер ссади коробки, а у 1,6 - спереди _________________ razborka.ua O95-5O1-1Ч-3Ч
Та не, я ставил 1.8 не для того , чтобы потом опять 1.6 тулить )) Ладно, всем откликнувшимся спасибо за инфу
На Типо 2,0 ставились АКПП, как-то на механику переставлял. На 1,8 Брава/Мареа становиться. Вот только где такую живую найти..... _________________ 50(МТС)3577337 Разбираю машины 98(КС)5866683
парни вы о чем? На браво/ мареа блоки ручки не стыкуются с автоматом, возможно старые коробасы и возможно пристыковать, но там гемор с ремонтом. По айсиновской коробке которая шла на браво и мареях траблов с зарчастями вообще нет, как оказалось это обычный 4х ступенчатый автомат от опеля астры, потом шевриков и т.д. Если есть желание выкинуть ручку и вставить автомат на 2 литра, то лучше распиливать стило, брать мотор с коробкой и косой, там все намного веселей.
P.MoUsE
Каким нужно быть эстонцем, чтоб на ручке не обьехать гидротрансформаторный автомат?!! _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
а понту было ставить 1,8? Разница в 15 коней не ощутима, кстати браво на автомате весьма внушительно прет, размен сотки менее 10 сек.
эммм... брава? акпп? 1,6? до 100-ки менее чем за 10 сек?
НЕ ВЕРЮ
Даже 1,8 брава до 100-ки должна ехать 10,3 сек _________________ с ув. Александр
Крылья задние, передние, спойлер из стеклопластика на Типо
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=29900&start=0
Мой тел. ( О68 )2О5-3О-5О с 10 до 20
P.MoUsE
И обьем чуть чуть и клапанов добавляется... _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
