АКПП Fiat Brava
Dimon88
Авто: Fiat Brava 1.8
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2015 21:21    Заголовок сообщения: АКПП Fiat Brava Ответить с цитатой
Хочу переделать свою механику на автомат. Ищу коробку в идеальном состоянии и есть несколько вопросов: мотор у меня 1.8, а автоматы видел только на 1.6, можно ли поставить с 1.6 или есть вариант подобрать с другой модели, думаю что посадочное не должно отличаться. Кто сталкивался с таким вариантом замены и кто может предложить саму коробку, нужен весь полный комплект!
zavodg
Авто: Фиат Купе
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2015 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АКПП на Брава/Мареа ставились только с дв. 1,6. На 1,8 её не притулишь.
Dimon88
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2015 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Инфа достоверная, практически это кто может подтвердить? Просто мне кажется, что должна подойти
S@M
Авто: Brava 1.6 16V
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2015 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет!
Поставить можно, но только вместе с мотором 1.6 16V, с приводами и поворотными кулаками (+ еще кулиса, блок педалей).
Как минимум у тебя стартер ссади коробки, а у 1,6 - спереди
razborka.ua O95-5O1-1Ч-3Ч
Dimon88
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2015 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та не, я ставил 1.8 не для того , чтобы потом опять 1.6 тулить )) Ладно, всем откликнувшимся спасибо за инфу
zavodg
Авто: Фиат Купе
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2015 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Типо 2,0 ставились АКПП, как-то на механику переставлял. На 1,8 Брава/Мареа становиться. Вот только где такую живую найти.....
P.MoUsE
Авто: Bravo 1,6 98 year / Doblo 1,9 JTD 2002 year
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 21, 2015 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
парни вы о чем? На браво/ мареа блоки ручки не стыкуются с автоматом, возможно старые коробасы и возможно пристыковать, но там гемор с ремонтом. По айсиновской коробке которая шла на браво и мареях траблов с зарчастями вообще нет, как оказалось это обычный 4х ступенчатый автомат от опеля астры, потом шевриков и т.д. Если есть желание выкинуть ручку и вставить автомат на 2 литра, то лучше распиливать стило, брать мотор с коробкой и косой, там все намного веселей.
P.MoUsE
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 21, 2015 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а понту было ставить 1,8? Разница в 15 коней не ощутима, кстати браво на автомате весьма внушительно прет, размен сотки менее 10 сек.
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 21, 2015 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
P.MoUsE
Каким нужно быть эстонцем, чтоб на ручке не обьехать гидротрансформаторный автомат?!!
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
A-Lex
Авто: Был Типа Фиат 2.0 i.e. 8v, теперь Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0i R6 1994г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 21, 2015 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эммм... брава? акпп? 1,6? до 100-ки менее чем за 10 сек?
НЕ ВЕРЮ Laughing
Даже 1,8 брава до 100-ки должна ехать 10,3 сек Wink
с ув. Александр Wink
Крылья задние, передние, спойлер из стеклопластика на Типо
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=29900&start=0
Мой тел. ( О68 )2О5-3О-5О с 10 до 20
P.MoUsE
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 21, 2015 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну... А мой браво ехал, там в режиме спорт не тоьько обороты переключения меняются, но вроде как и угол зажигания.
З.Ы. Да что вы тем мотором 1.8 тычите, я считаю что один из самых бестолковых моторов. 1.6 на бразильской прошиве велит веселей.
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 21, 2015 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
P.MoUsE
И обьем чуть чуть и клапанов добавляется...
(ц) Дж. Кларксон.
P.MoUsE
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2015 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
P.MoUsE
на браво стоит 16 клапанов куда еще добавлять? А разница в объеме не столь велика, даже разница в прошивках дает больший прирост.
