Подскажите по бензонасосу!!!
jozhuk666
Авто: Фиат Ритмо 1.5(138А2.000) 1982г.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2015 00:43    Заголовок сообщения: Подскажите по бензонасосу!!! Ответить с цитатой
Проблема состоит в том, что ел-бензонасос даёт слабое давление! Решил что будет лучше поставить механику, вот нашёл такой вариант, по номеру - Valeo247147, подскажите подойдёт ли он на Фиат Ритмо 1.5, одновалка? Стоял раньше вариант со штоком от 2108, но они б..я скоро изнашиваются, зад.лбался менять!
 Просмотрено:  312 раз(а)
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2015 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карбюратор? и что не дает эл.насос давления?
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
jozhuk666
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2015 01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, карб. Машина постоит длительное времья, и потом уже не тянет нормально бенз. И вроде с механикой мотор был резвее.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2015 02:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нуненаю насчет механики... я наоборот на электро поменял. А как насчет фильтров до бензонасоса? Есть или нет? Может аккум разряжается от длительного простоя? Все странно как-то.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2015 08:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что механика, что электро, дают практически одинаковое давление- примерно 0,3 кгс/см.кв, другое дело, что не в давлении дело, а производительности, упавшей по какой-то причине, т.к. они качают справно больше литров в минуту, чем механика, и от оборотов КВ не зависят.
jozhuk666
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2015 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фильтр до насоса стоит, какойто ватный. Раньше был с бумажной гофрой. Акум новый.
jozhuk666
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2015 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно дело в производительности, раньше качал нормально. Заметил пузырьки в фильтре при подкачке.
