jozhuk666 Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.08.2013 Сообщения: 66 Откуда: Украина
Авто: Фиат Ритмо 1.5(138А2.000) 1982г.
Добавлено: Чт Окт 29, 2015 00:43 Заголовок сообщения: Подскажите по бензонасосу!!! |
Проблема состоит в том, что ел-бензонасос даёт слабое давление! Решил что будет лучше поставить механику, вот нашёл такой вариант, по номеру - Valeo247147, подскажите подойдёт ли он на Фиат Ритмо 1.5, одновалка? Стоял раньше вариант со штоком от 2108, но они б..я скоро изнашиваются, зад.лбался менять!
204.67 KB |
293 раз(а) |
юрчик UA Италоманьячище
Добавлено: Чт Окт 29, 2015 00:54 Заголовок сообщения: |
Карбюратор? и что не дает эл.насос давления?
_________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Добавлено: Чт Окт 29, 2015 01:13 Заголовок сообщения: |
| юрчик UA писал(а): | | Карбюратор? и что не дает эл.насос давления? |
Да, карб. Машина постоит длительное времья, и потом уже не тянет нормально бенз. И вроде с механикой мотор был резвее.
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8237 Откуда: Lugansk
Добавлено: Чт Окт 29, 2015 02:26 Заголовок сообщения: |
Нуненаю насчет механики... я наоборот на электро поменял. А как насчет фильтров до бензонасоса? Есть или нет? Может аккум разряжается от длительного простоя? Все странно как-то.
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17330 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Окт 29, 2015 08:07 Заголовок сообщения: |
Что механика, что электро, дают практически одинаковое давление- примерно 0,3 кгс/см.кв, другое дело, что не в давлении дело, а производительности, упавшей по какой-то причине, т.к. они качают справно больше литров в минуту, чем механика, и от оборотов КВ не зависят.
Добавлено: Чт Окт 29, 2015 15:12 Заголовок сообщения: |
| Marat Shams писал(а): | | Нуненаю насчет механики... я наоборот на электро поменял. А как насчет фильтров до бензонасоса? Есть или нет? Может аккум разряжается от длительного простоя? Все странно как-то. |
Фильтр до насоса стоит, какойто ватный. Раньше был с бумажной гофрой. Акум новый.
Добавлено: Чт Окт 29, 2015 15:13 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Что механика, что электро, дают практически одинаковое давление- примерно 0,3 кгс/см.кв, другое дело, что не в давлении дело, а производительности, упавшей по какой-то причине, т.к. они качают справно больше литров в минуту, чем механика, и от оборотов КВ не зависят. |
Именно дело в производительности, раньше качал нормально. Заметил пузырьки в фильтре при подкачке.
