Maximys Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.07.2013 Сообщения: 124 Откуда: Киев
Авто: Фиат Добло Карго 1,6 NP
Добавлено: Вт Окт 13, 2015 08:23 Заголовок сообщения: Сбрасываются показания бортового компа при заводке |
Добрый день! Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста решить такую задачу: при заводке авто сбрасываются показания бортового компа на ноль. Стартер проверил, перебрали, в норме. Аккумулятор крутит нормально. Проверял вольтметром 12,7 В, не грешу на него. Если кто сталкивался с такой проблемой, помогите.
Машинка Добло, 2009 г, Натурал Павер, 1,6 газ-бензин.
За ранее спасибо!!! |
tseba Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.06.2013 Сообщения: 167 Откуда: Республика Беларусь
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,3 MJTD 2007г.
Добавлено: Вт Окт 13, 2015 08:39 Заголовок сообщения: |
| первое, что приходит на ум- это проверьте массу на кузов. |
yuranartov Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.01.2013 Сообщения: 244 Откуда: Ивано-Франковск
Авто: Доблік 1,3 MJT
Добавлено: Вт Окт 13, 2015 08:52 Заголовок сообщения: |
| АКБ вже на зарядку або на заміну |
Добавлено: Вт Окт 13, 2015 09:06 Заголовок сообщения: Re: Сбрасываются показания бортового компа при заводке |
| Maximys писал(а): | Добрый день! Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста решить такую задачу: при заводке авто сбрасываются показания бортового компа на ноль. Стартер проверил, перебрали, в норме. Аккумулятор крутит нормально. Проверял вольтметром 12,7 В, не грешу на него. Если кто сталкивался с такой проблемой, помогите.
12,7 при отключенных всех потребителях? А сколько при прокрутке стартером мотора? А сколько на ХХ без света? со светом? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Maximys Италофан
Добавлено: Вт Окт 13, 2015 09:11 Заголовок сообщения: |
мерял пока без нагрузки, сегодня промеряю под нагрузкой. Напишу показания. спасибо всем за поддержку!!
Добавлено: Вт Окт 13, 2015 09:15 Заголовок сообщения: |
Да, сначала измерьте без запуска, на авто, но включите при измерении лампы БС или ДС. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Maximys Италофан
Добавлено: Ср Окт 14, 2015 09:10 Заголовок сообщения: |
вчера проделал замеры:
1. Без нагрузки 12,6 В
2. При вкл. БС 11,5 В
3 При заводке 6,7 В . |
Добавлено: Ср Окт 14, 2015 09:45 Заголовок сообщения: |
Вот и ответ. При половинном токе прокрутки при плюс 20...25 должно быть больше 9,6 В на 15-й секунде, а при минус 18 она должна держать не менее 7,2 вольта, а у вас пока теплее.
АКБ обслуживаемая? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Maximys Италофан
Добавлено: Ср Окт 14, 2015 11:08 Заголовок сообщения: |
Банки открываются, смотрел, уровень электролита нормальный, пластины закрыты им. Думаю нужно покупать новую АКБ, эта уже себя отработала.
Александр Васильевич Большое спасибо Вам за помощь
Добавлено: Ср Окт 14, 2015 11:09 Заголовок сообщения: |
Плотность бы измерить. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Maximys Италофан
Добавлено: Ср Окт 14, 2015 11:12 Заголовок сообщения: |
| Можно будет попробовать. А не подскажите какая должна быть?? |
grv864 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2013 Сообщения: 883 Откуда: Харьков
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
Добавлено: Ср Окт 14, 2015 13:53 Заголовок сообщения: |
| 1.27, нормально заряженный. |
Maximko Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.06.2013 Сообщения: 87 Откуда: Волноваха
Авто: Fiat Doblo 1,9 Mjet, ZFA22300005501354
Добавлено: Чт Дек 10, 2015 19:41 Заголовок сообщения: |
| АКБ под замену, проходил такое. |
Maximys Италофан
Добавлено: Пт Дек 11, 2015 09:32 Заголовок сообщения: |
Спасибо! Вылечил именно таким макаром. Замена аккумулятора помогла. Спасибо за советы.  |
