		| Автор | Сообщение |
		| Maximys Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Добло Карго 1,6 NP
				|  Добавлено: Вт Окт 13, 2015 08:23    Заголовок сообщения: Сбрасываются показания бортового компа при заводке |   |
				| Добрый день! Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста решить такую задачу: при заводке авто сбрасываются показания бортового компа на ноль. Стартер проверил, перебрали, в норме. Аккумулятор крутит нормально. Проверял вольтметром 12,7 В, не грешу на него. Если кто сталкивался с такой проблемой, помогите.
 Машинка Добло, 2009 г, Натурал Павер, 1,6 газ-бензин.
 За ранее спасибо!!!
		| Вернуться к началу |  |
		| tseba Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo Cargo 1,3 MJTD 2007г.
				|  Добавлено: Вт Окт 13, 2015 08:39    Заголовок сообщения: |   |
				| первое, что приходит на ум- это проверьте массу на кузов. |  |
		| yuranartov Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Доблік 1,3 MJT
				|  Добавлено: Вт Окт 13, 2015 08:52    Заголовок сообщения: |   |
				| АКБ вже на зарядку або на заміну |  |
		| Александр Васильевич Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 13, 2015 09:06    Заголовок сообщения: Re: Сбрасываются показания бортового компа при заводке |   |
				|  	  | Maximys писал(а): |  	  | Добрый день! Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста решить такую задачу: при заводке авто сбрасываются показания бортового компа на ноль. Стартер проверил, перебрали, в норме. Аккумулятор крутит нормально. Проверял вольтметром 12,7 В, не грешу на него. Если кто сталкивался с такой проблемой, помогите.
 За ранее спасибо!!!
 12,7 при отключенных всех потребителях? А сколько при прокрутке стартером мотора? А сколько на ХХ без света? со светом?
		| Maximys Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 13, 2015 09:11    Заголовок сообщения: |   |
				| мерял пока без нагрузки, сегодня промеряю под нагрузкой. Напишу показания. спасибо всем за поддержку!!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 13, 2015 09:15    Заголовок сообщения: |   |
				| Да, сначала измерьте без запуска, на авто, но включите при измерении лампы БС или ДС. _________________
		| Maximys Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Окт 14, 2015 09:10    Заголовок сообщения: |   |
				| вчера проделал замеры: 1. Без нагрузки 12,6 В
 2. При вкл. БС  11,5 В
 3 При заводке 6,7 В .
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Окт 14, 2015 09:45    Заголовок сообщения: |   |
				| Вот и ответ. При половинном токе прокрутки  при плюс 20...25 должно быть больше 9,6 В на 15-й секунде, а при минус 18 она должна держать не менее 7,2 вольта, а у вас пока теплее. АКБ обслуживаемая?
		| Maximys Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Окт 14, 2015 11:08    Заголовок сообщения: |   |
				| Банки открываются, смотрел, уровень электролита нормальный, пластины закрыты им. Думаю нужно покупать новую АКБ, эта уже себя отработала. Александр Васильевич Большое спасибо Вам за помощь
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Окт 14, 2015 11:09    Заголовок сообщения: |   |
				| Плотность бы измерить. _________________
		| Maximys Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Окт 14, 2015 11:12    Заголовок сообщения: |   |
				| Можно будет попробовать. А не подскажите какая должна быть?? |  |
		| grv864 Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Добло Карго 1,3
				|  Добавлено: Ср Окт 14, 2015 13:53    Заголовок сообщения: |   |
				| 1.27, нормально заряженный. |  |
		| Maximko Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1,9 Mjet, ZFA22300005501354
				|  Добавлено: Чт Дек 10, 2015 19:41    Заголовок сообщения: |   |
				| АКБ под замену, проходил такое. |  |
		| Maximys Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Дек 11, 2015 09:32    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасибо! Вылечил именно таким макаром. Замена аккумулятора помогла. Спасибо за советы.  |  |
