Сбрасываются показания бортового компа при заводке
Maximys
Авто: Фиат Добло Карго 1,6 NP
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2015 08:23    Заголовок сообщения: Сбрасываются показания бортового компа при заводке Ответить с цитатой
Добрый день! Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста решить такую задачу: при заводке авто сбрасываются показания бортового компа на ноль. Стартер проверил, перебрали, в норме. Аккумулятор крутит нормально. Проверял вольтметром 12,7 В, не грешу на него. Если кто сталкивался с такой проблемой, помогите.
Машинка Добло, 2009 г, Натурал Павер, 1,6 газ-бензин.
За ранее спасибо!!!
tseba
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,3 MJTD 2007г.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2015 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
первое, что приходит на ум- это проверьте массу на кузов.
yuranartov
Авто: Доблік 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2015 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АКБ вже на зарядку або на заміну
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2015 09:06    Заголовок сообщения: Re: Сбрасываются показания бортового компа при заводке Ответить с цитатой
За ранее спасибо!!!
12,7 при отключенных всех потребителях? А сколько при прокрутке стартером мотора? А сколько на ХХ без света? со светом?
Maximys
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2015 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мерял пока без нагрузки, сегодня промеряю под нагрузкой. Напишу показания. спасибо всем за поддержку!!
Drinks or Beer
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2015 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, сначала измерьте без запуска, на авто, но включите при измерении лампы БС или ДС.
Maximys
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2015 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчера проделал замеры:
1. Без нагрузки 12,6 В
2. При вкл. БС 11,5 В
3 При заводке 6,7 В .
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2015 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и ответ. При половинном токе прокрутки при плюс 20...25 должно быть больше 9,6 В на 15-й секунде, а при минус 18 она должна держать не менее 7,2 вольта, а у вас пока теплее.
АКБ обслуживаемая?
Maximys
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2015 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Банки открываются, смотрел, уровень электролита нормальный, пластины закрыты им. Думаю нужно покупать новую АКБ, эта уже себя отработала.
Александр Васильевич Большое спасибо Вам за помощь
Drinks or Beer
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2015 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плотность бы измерить.
Maximys
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2015 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно будет попробовать. А не подскажите какая должна быть??
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2015 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.27, нормально заряженный.
Maximko
Авто: Fiat Doblo 1,9 Mjet, ZFA22300005501354
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2015 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АКБ под замену, проходил такое.
Maximys
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2015 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Вылечил именно таким макаром. Замена аккумулятора помогла. Спасибо за советы. Drinks or Beer
