		ветер Италофан
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 20.02.2015 Сообщения: 122 Откуда: ЛУГАНСК
  Авто: фиат добло 1,3 MultiJet  2005г
				 Добавлено: Ср Ноя 18, 2015 15:53    Заголовок сообщения: Нужна помощь (замок зажигания ) |
				Помогите пож-та советом.Сегодня утром сел в авто,включил зажигание,повернул ключ на старт, и машина завелась,но когда отпустил в исходное положение,стартер продолжал крутить!!! Выключил зажигание полностью,и двигатель заглох,но стартер продолжал вращатьса пока я не снял клему с акб.Теперь когда надиваю клему,ничего не происходит,но как только проварачиваю ключ,чтобы засветилась панель приборов,одновременно включается стартер.(((( что-то с замком? Не могу понять как его разобрать (добратьса до контактной группы). Подскажите как быть.   |
		satsatik Италофан
  Возраст: 62 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 22.12.2014 Сообщения: 101 Откуда: Ковель
  Авто: фиат добло 2010 1,3
				 Добавлено: Ср Ноя 18, 2015 16:03    Заголовок сообщения:  |
				| а может причина скорее всего в реле стартера, приварились, например,силовые контакты реле, питающие сам стартер. К реле подобраться проще, чем к контактной группе замка зажигания..... |
		ветер Италофан
				 Добавлено: Ср Ноя 18, 2015 17:06    Заголовок сообщения:  |
				 	  | satsatik писал(а): | 	 		  | а может причина скорее всего в реле стартера, приварились, например,силовые контакты реле, питающие сам стартер. К реле подобраться проще, чем к контактной группе замка зажигания..... | 	   Вы имеете ввиду втягующее?а почему тогда при полностю выключеном зажигании стартер работал. И как втянующее проверить?
  Последний раз редактировалось: ветер (Ср Ноя 18, 2015 21:34), всего редактировалось 1 раз |
		ветер Италофан
				 Добавлено: Ср Ноя 18, 2015 18:48    Заголовок сообщения:  |
				| HELP |
		sulzer Италомафиози
  Возраст: 63 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
  Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
				 Добавлено: Ср Ноя 18, 2015 21:51    Заголовок сообщения:  |
				Про замок-є тема стопудово.Шукай! А прореле я так и не поняв-по схемі,по-моєму напряму від замка йде команда на втягуюче-це поверх стартера залізна катушка-коробка.До неї підходять дроти красного еольору Товстий-на живлення стартера-а тонший якраз на втягующе.Знімай його-зімітіруй лампочкою.Якщо лампа світить по команді елюча на стартівиключається при відпусканні-замок справний.Якщо лампа не гасне-проблема в цепі ... Замок добло-досить надійний,хоча бува всяке.[/b] _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
		satsatik Италофан
				 Добавлено: Ср Ноя 18, 2015 22:35    Заголовок сообщения:  |
				| "Вы имеете ввиду втягующее?а почему тогда при полностю выключеном зажигании стартер работал. И как втянующее проверить? "-- я мав на увазі, що втягуюча катушка зазвичай живиться через реле ( для замка це дуже великі токи) ось через нього і подається напруга на катушку і відповідно на стартер............. |
		ветер Италофан
				 Добавлено: Ср Ноя 18, 2015 22:57    Заголовок сообщения:  |
				 	  | satsatik писал(а): | 	 		  | "Вы имеете ввиду втягующее?а почему тогда при полностю выключеном зажигании стартер работал. И как втянующее проверить? "-- я мав на увазі, що втягуюча катушка зазвичай живиться через реле ( для замка це дуже великі токи) ось через нього і подається напруга на катушку і відповідно на стартер............. | 	  так де саме стоїть це додаткове реле?не можу знайти,будьласка тикніть мене носом.   |
		ветер Италофан
				 Добавлено: Ср Ноя 18, 2015 23:04    Заголовок сообщения:  |
				 	  | sulzer писал(а): | 	 		  | Про замок-є тема стопудово.Шукай! А прореле я так и не поняв-по схемі,по-моєму напряму від замка йде команда на втягуюче-це поверх стартера залізна катушка-коробка.До неї підходять дроти красного еольору Товстий-на живлення стартера-а тонший якраз на втягующе.Знімай його-зімітіруй лампочкою.Якщо лампа світить по команді елюча на стартівиключається при відпусканні-замок справний.Якщо лампа не гасне-проблема в цепі ... Замок добло-досить надійний,хоча бува всяке.[/b] | 	  що таке втягуюче та де воно знаходиться я знаю   а ось про лампочку якщо можна детальніше розажіть що ,куди який провід підключати?    |
		sulzer Италомафиози
				 Добавлено: Ср Ноя 18, 2015 23:58    Заголовок сообщения:  |
				Втягуюче це і є реле+соленоїд для бендикса. Там 3 контакта. 2 великі-назовем виключатель електромотора стартера.Малнький-команда на старт. Якщо зависає якір-стартер маслає до усрачки. Кароче,надо нырять под авто-сняв защиту.(Стартер очень неудобно запхан-говорено.) Помощник стартует ключом-стартер маслает... Сдергиваеш командный проводок с жопы втягивающего-должно откинуть бендикс и стоп стартер. Если НЕ--снмай бегом клемму и стартер-и в ремонт. Про лампочку.                            Снимаеш  контактный провод,идущий с втягивающего на эл.двигатель стартера. Подключаеш лампочку 12Вольт (пох мощность) на место снятого дрота.Второй провод лампочки на массу.Помощник стартует.Если лампочка загорелась,и погасла после конца*запуска*-бендикс вышел-вернулся( СИльно клацнуло) дважды-цепь исправна. Короче-если втягивающее барахлит-т.е.зависло -надо его менять-лечить. Проверка замка(старта)---Снимаеш командную фишку (самый тонкий провод со втягивающего-пхаеш один провод контрольки,второй на массу-стартуешь-если светит нон стоп,то проблема с замком-цепью. Звыняй за сумбур.Попробую кинуть фото втягвающего(аналога) если выйдет. _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
		ветер Италофан
				 Добавлено: Чт Ноя 19, 2015 09:19    Заголовок сообщения:  |
				[quote="sulzer"]Про замок-є тема стопудово.Шукай!
Про замок тему знайшов,але про те як з нього дістати контактну групу ні слова. |
		ветер Италофан
				 Добавлено: Чт Ноя 19, 2015 09:24    Заголовок сообщения:  |
				 	  | sulzer писал(а): | 	 		  | Втягуюче це і є реле+соленоїд для бендикса. Там 3 контакта. 2 великі-назовем виключатель електромотора стартера.Малнький-команда на старт. Якщо зависає якір-стартер маслає до усрачки. Кароче,надо нырять под авто-сняв защиту.(Стартер очень неудобно запхан-говорено.) Помощник стартует ключом-стартер маслает... Сдергиваеш командный проводок с жопы втягивающего-должно откинуть бендикс и стоп стартер. Если НЕ--снмай бегом клемму и стартер-и в ремонт. Про лампочку.                            Снимаеш  контактный провод,идущий с втягивающего на эл.двигатель стартера. Подключаеш лампочку 12Вольт (пох мощность) на место снятого дрота.Второй провод лампочки на массу.Помощник стартует.Если лампочка загорелась,и погасла после конца*запуска*-бендикс вышел-вернулся( СИльно клацнуло) дважды-цепь исправна. Короче-если втягивающее барахлит-т.е.зависло -надо его менять-лечить. Проверка замка(старта)---Снимаеш командную фишку (самый тонкий провод со втягивающего-пхаеш один провод контрольки,второй на массу-стартуешь-если светит нон    стоп,то проблема с замком-цепью. Звыняй за сумбур.Попробую кинуть  фото втягвающего(аналога) если выйдет. | 	   дякую,спробую. |
		sulzer Италомафиози
				 Добавлено: Чт Ноя 19, 2015 23:10    Заголовок сообщения:  |
				ветер Глянь в л.с.,если есть вопросы. _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
		sulzer Италомафиози
		sulzer Италомафиози
		ветер Италофан
				 Добавлено: Сб Ноя 21, 2015 18:11    Заголовок сообщения:  |
				Проблему знайдено, контактна група не фуричить,точніше замкнута.   |
