Нужна помощь (замок зажигания )
ветер
Авто: фиат добло 1,3 MultiJet 2005г
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2015 15:53    Заголовок сообщения: Нужна помощь (замок зажигания ) Ответить с цитатой
Помогите пож-та советом.Сегодня утром сел в авто,включил зажигание,повернул ключ на старт, и машина завелась,но когда отпустил в исходное положение,стартер продолжал крутить!!! Выключил зажигание полностью,и двигатель заглох,но стартер продолжал вращатьса пока я не снял клему с акб.Теперь когда надиваю клему,ничего не происходит,но как только проварачиваю ключ,чтобы засветилась панель приборов,одновременно включается стартер.(((( что-то с замком? Не могу понять как его разобрать (добратьса до контактной группы). Подскажите как быть. Sad
satsatik
Авто: фиат добло 2010 1,3
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2015 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может причина скорее всего в реле стартера, приварились, например,силовые контакты реле, питающие сам стартер. К реле подобраться проще, чем к контактной группе замка зажигания.....
ветер
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2015 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы имеете ввиду втягующее?а почему тогда при полностю выключеном зажигании стартер работал. И как втянующее проверить?
Последний раз редактировалось: ветер (Ср Ноя 18, 2015 21:34), всего редактировалось 1 раз
ветер
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2015 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
HELP
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2015 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про замок-є тема стопудово.Шукай! А прореле я так и не поняв-по схемі,по-моєму напряму від замка йде команда на втягуюче-це поверх стартера залізна катушка-коробка.До неї підходять дроти красного еольору Товстий-на живлення стартера-а тонший якраз на втягующе.Знімай його-зімітіруй лампочкою.Якщо лампа світить по команді елюча на стартівиключається при відпусканні-замок справний.Якщо лампа не гасне-проблема в цепі ... Замок добло-досить надійний,хоча бува всяке.[/b]
satsatik
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2015 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Вы имеете ввиду втягующее?а почему тогда при полностю выключеном зажигании стартер работал. И как втянующее проверить? "-- я мав на увазі, що втягуюча катушка зазвичай живиться через реле ( для замка це дуже великі токи) ось через нього і подається напруга на катушку і відповідно на стартер.............
ветер
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2015 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так де саме стоїть це додаткове реле?не можу знайти,будьласка тикніть мене носом. Shocked
ветер
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2015 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
що таке втягуюче та де воно знаходиться я знаю Wink а ось про лампочку якщо можна детальніше розажіть що ,куди який провід підключати? Embarassed
sulzer
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2015 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Втягуюче це і є реле+соленоїд для бендикса. Там 3 контакта. 2 великі-назовем виключатель електромотора стартера.Малнький-команда на старт. Якщо зависає якір-стартер маслає до усрачки. Кароче,надо нырять под авто-сняв защиту.(Стартер очень неудобно запхан-говорено.) Помощник стартует ключом-стартер маслает... Сдергиваеш командный проводок с жопы втягивающего-должно откинуть бендикс и стоп стартер. Если НЕ--снмай бегом клемму и стартер-и в ремонт. Про лампочку. Снимаеш контактный провод,идущий с втягивающего на эл.двигатель стартера. Подключаеш лампочку 12Вольт (пох мощность) на место снятого дрота.Второй провод лампочки на массу.Помощник стартует.Если лампочка загорелась,и погасла после конца*запуска*-бендикс вышел-вернулся( СИльно клацнуло) дважды-цепь исправна. Короче-если втягивающее барахлит-т.е.зависло -надо его менять-лечить. Проверка замка(старта)---Снимаеш командную фишку (самый тонкий провод со втягивающего-пхаеш один провод контрольки,второй на массу-стартуешь-если светит нон стоп,то проблема с замком-цепью. Звыняй за сумбур.Попробую кинуть фото втягвающего(аналога) если выйдет.
ветер
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2015 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="sulzer"]Про замок-є тема стопудово.Шукай!
Про замок тему знайшов,але про те як з нього дістати контактну групу ні слова.
ветер
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2015 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дякую,спробую.
sulzer
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2015 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ветер Глянь в л.с.,если есть вопросы.
sulzer
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2015 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ветер http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=29723&start=30&postdays=0&postorder=asc&highlight=
sulzer
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2015 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=939436&highlight=#939436
ветер
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 21, 2015 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблему знайдено, контактна група не фуричить,точніше замкнута. Surprised
