ветер Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.02.2015 Сообщения: 122 Откуда: ЛУГАНСК
Авто: фиат добло 1,3 MultiJet 2005г
Добавлено: Ср Ноя 18, 2015 15:53 Заголовок сообщения: Нужна помощь (замок зажигания ) |
Помогите пож-та советом.Сегодня утром сел в авто,включил зажигание,повернул ключ на старт, и машина завелась,но когда отпустил в исходное положение,стартер продолжал крутить!!! Выключил зажигание полностью,и двигатель заглох,но стартер продолжал вращатьса пока я не снял клему с акб.Теперь когда надиваю клему,ничего не происходит,но как только проварачиваю ключ,чтобы засветилась панель приборов,одновременно включается стартер.(((( что-то с замком? Не могу понять как его разобрать (добратьса до контактной группы). Подскажите как быть.  |
satsatik Италофан
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.12.2014 Сообщения: 101 Откуда: Ковель
Авто: фиат добло 2010 1,3
Добавлено: Ср Ноя 18, 2015 16:03 Заголовок сообщения: |
а может причина скорее всего в реле стартера, приварились, например,силовые контакты реле, питающие сам стартер. К реле подобраться проще, чем к контактной группе замка зажигания..... |
ветер Италофан
Добавлено: Ср Ноя 18, 2015 17:06 Заголовок сообщения: |
satsatik писал(а): | а может причина скорее всего в реле стартера, приварились, например,силовые контакты реле, питающие сам стартер. К реле подобраться проще, чем к контактной группе замка зажигания..... | Вы имеете ввиду втягующее?а почему тогда при полностю выключеном зажигании стартер работал. И как втянующее проверить?
Последний раз редактировалось: ветер (Ср Ноя 18, 2015 21:34), всего редактировалось 1 раз |
ветер Италофан
Добавлено: Ср Ноя 18, 2015 18:48 Заголовок сообщения: |
HELP |
sulzer Италомафиози
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Ср Ноя 18, 2015 21:51 Заголовок сообщения: |
Про замок-є тема стопудово.Шукай! А прореле я так и не поняв-по схемі,по-моєму напряму від замка йде команда на втягуюче-це поверх стартера залізна катушка-коробка.До неї підходять дроти красного еольору Товстий-на живлення стартера-а тонший якраз на втягующе.Знімай його-зімітіруй лампочкою.Якщо лампа світить по команді елюча на стартівиключається при відпусканні-замок справний.Якщо лампа не гасне-проблема в цепі ... Замок добло-досить надійний,хоча бува всяке.[/b] _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
satsatik Италофан
Добавлено: Ср Ноя 18, 2015 22:35 Заголовок сообщения: |
"Вы имеете ввиду втягующее?а почему тогда при полностю выключеном зажигании стартер работал. И как втянующее проверить? "-- я мав на увазі, що втягуюча катушка зазвичай живиться через реле ( для замка це дуже великі токи) ось через нього і подається напруга на катушку і відповідно на стартер............. |
ветер Италофан
Добавлено: Ср Ноя 18, 2015 22:57 Заголовок сообщения: |
satsatik писал(а): | "Вы имеете ввиду втягующее?а почему тогда при полностю выключеном зажигании стартер работал. И как втянующее проверить? "-- я мав на увазі, що втягуюча катушка зазвичай живиться через реле ( для замка це дуже великі токи) ось через нього і подається напруга на катушку і відповідно на стартер............. | так де саме стоїть це додаткове реле?не можу знайти,будьласка тикніть мене носом.  |
ветер Италофан
Добавлено: Ср Ноя 18, 2015 23:04 Заголовок сообщения: |
sulzer писал(а): | Про замок-є тема стопудово.Шукай! А прореле я так и не поняв-по схемі,по-моєму напряму від замка йде команда на втягуюче-це поверх стартера залізна катушка-коробка.До неї підходять дроти красного еольору Товстий-на живлення стартера-а тонший якраз на втягующе.Знімай його-зімітіруй лампочкою.Якщо лампа світить по команді елюча на стартівиключається при відпусканні-замок справний.Якщо лампа не гасне-проблема в цепі ... Замок добло-досить надійний,хоча бува всяке.[/b] | що таке втягуюче та де воно знаходиться я знаю а ось про лампочку якщо можна детальніше розажіть що ,куди який провід підключати?  |
sulzer Италомафиози
Добавлено: Ср Ноя 18, 2015 23:58 Заголовок сообщения: |
Втягуюче це і є реле+соленоїд для бендикса. Там 3 контакта. 2 великі-назовем виключатель електромотора стартера.Малнький-команда на старт. Якщо зависає якір-стартер маслає до усрачки. Кароче,надо нырять под авто-сняв защиту.(Стартер очень неудобно запхан-говорено.) Помощник стартует ключом-стартер маслает... Сдергиваеш командный проводок с жопы втягивающего-должно откинуть бендикс и стоп стартер. Если НЕ--снмай бегом клемму и стартер-и в ремонт. Про лампочку. Снимаеш контактный провод,идущий с втягивающего на эл.двигатель стартера. Подключаеш лампочку 12Вольт (пох мощность) на место снятого дрота.Второй провод лампочки на массу.Помощник стартует.Если лампочка загорелась,и погасла после конца*запуска*-бендикс вышел-вернулся( СИльно клацнуло) дважды-цепь исправна. Короче-если втягивающее барахлит-т.е.зависло -надо его менять-лечить. Проверка замка(старта)---Снимаеш командную фишку (самый тонкий провод со втягивающего-пхаеш один провод контрольки,второй на массу-стартуешь-если светит нон стоп,то проблема с замком-цепью. Звыняй за сумбур.Попробую кинуть фото втягвающего(аналога) если выйдет. _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
ветер Италофан
Добавлено: Чт Ноя 19, 2015 09:19 Заголовок сообщения: |
[quote="sulzer"]Про замок-є тема стопудово.Шукай!
Про замок тему знайшов,але про те як з нього дістати контактну групу ні слова. |
ветер Италофан
Добавлено: Чт Ноя 19, 2015 09:24 Заголовок сообщения: |
sulzer писал(а): | Втягуюче це і є реле+соленоїд для бендикса. Там 3 контакта. 2 великі-назовем виключатель електромотора стартера.Малнький-команда на старт. Якщо зависає якір-стартер маслає до усрачки. Кароче,надо нырять под авто-сняв защиту.(Стартер очень неудобно запхан-говорено.) Помощник стартует ключом-стартер маслает... Сдергиваеш командный проводок с жопы втягивающего-должно откинуть бендикс и стоп стартер. Если НЕ--снмай бегом клемму и стартер-и в ремонт. Про лампочку. Снимаеш контактный провод,идущий с втягивающего на эл.двигатель стартера. Подключаеш лампочку 12Вольт (пох мощность) на место снятого дрота.Второй провод лампочки на массу.Помощник стартует.Если лампочка загорелась,и погасла после конца*запуска*-бендикс вышел-вернулся( СИльно клацнуло) дважды-цепь исправна. Короче-если втягивающее барахлит-т.е.зависло -надо его менять-лечить. Проверка замка(старта)---Снимаеш командную фишку (самый тонкий провод со втягивающего-пхаеш один провод контрольки,второй на массу-стартуешь-если светит нон стоп,то проблема с замком-цепью. Звыняй за сумбур.Попробую кинуть фото втягвающего(аналога) если выйдет. | дякую,спробую. |
sulzer Италомафиози
Добавлено: Чт Ноя 19, 2015 23:10 Заголовок сообщения: |
ветер Глянь в л.с.,если есть вопросы. _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
sulzer Италомафиози
sulzer Италомафиози
ветер Италофан
Добавлено: Сб Ноя 21, 2015 18:11 Заголовок сообщения: |
Проблему знайдено, контактна група не фуричить,точніше замкнута.  |
