Нужен совет, задня подушк движка
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2015 14:39    Заголовок сообщения: Нужен совет, задня подушк движка Ответить с цитатой
Порвалась данная подушка, раньше ее поменял не задумываясь (кстати отходила всего около 4 лет). Но стоит у меня как на рисунке 111 а католог (exist) упорно предлагает как на рисунке 222. Ту что на первом каталог предлагает на бензиновый. Коробка думаю родная. В чем прикол и что ставить. Если не трудно скиньте винкод нужной мне подушки.
 Просмотрено:  587 раз(а)
 Просмотрено:  474 раз(а)
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2015 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кондент
У меня на 1,7Д тоже стояла, как на рис. 111. После того, как порвалась, купил такую же. Чегой-то не понравилось. Вибрация была такая же, как и на порванной подушке. После покупки подушки, как на рис. 222, и установки на авто, вибрация пропала.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2015 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
111 бензинка и есть. 222 - дизель, иногда ставят на бенз ( мне так предлагали на турбик, пока свою не нашел)
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2015 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вибрация с рис.222 объяснима легко - только тот кто ставил нифига не смотрел как она стоит. Я посмотрел, взял нож и "умерил" вибрацию.
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2015 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С каких пор у автозапчастей (про ВАЗ мы сейчас не говорим) появились ВИН коды?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
RuslanDnepr
Авто: Doblo /Passat
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2015 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 1,3д задняя подушка, вроде № 7534670 (как 111),
подушка 222 -№7622921 на ТД после № кузова ...7344767
тел/Viber 0677517952, https://www.facebook.com/groups/2198842120387634/
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2015 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня н турбике стояла "рис 111" разваливалась в хлам кажные 4-6мес. как то поставили тракторную... через неделю оборвало нах кронштейн подушки Laughing сняли... Михалыч по случаю нарыл ориг на турбик (внешне как на картинке 111но чуть помасивнее и номерок там другой) - прожила без нареканий два года и два дтп в которых доставалось именно кпп Embarassed сейчас снова поставили обычную "рис 111" бо та таки уже развалилась, как долго она проживет хз. подумываю о кронштейне и подушке с трактора, бо турбовую хрен найдеш.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2015 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RuslanDnepr
оно не только на тд но и на 1,7д ставилось похоже... дубовое шо капец, такое чувство шо кпп прям к кузову приварили Rolling Eyes при жестком старте она сама выжила а вот кронштейн чугуниевый сказал ой Laughing мне дуже антересно - кронштейн с трактора мне подойдет или нет... есть конечно вариант с изготовлением того что мне надо из титана... но то слегка дорого Embarassed Laughing
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2015 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос след. Пр установки подушки 111 там все понятно, а вот живьем 222 не видел, на картинки низ выглядит как цельный железный, а по фунциям с низу должна выпирать резина, а на сквозь проходить болт скрепляющий рычак от коробки с подушкой. Оно так или иначе ? Так во всяком случае выглядит подушка 111. Она вообще грубо говоря один к одному как подушка задних стоек, только размер другой
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2015 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще вопрос, сколько эти подушки живут? Еще каталог на подушку 222 пишет иногда задняя, а иногда левая.? Это может быть подушка с левой стороны?
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2015 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кондент
задняя подушка кпп находится слева по отношению к передней Wink
по этому их иногда называют левая - правая подушка КПП... а вот моторная подушка на уно только одна на любых моторах Laughing в смысле не одинаковая на любых моторах а одна по факту наличия под капотом.
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2015 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так как она (222) выглядит снизу, там тоже резина как на (111) и внутри подушки резьба для болта креплениек рычагу? или конструктивно както иначе. Так женакартинке корпус подуки 222 намного толще 111, значит вся система на каких-то 5 мм подвинется по наклону, сдругой стороны когда ставил 111 как раз они и были лишнии, была вибрация. Какая из подушек мягче?????
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2015 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мягче бензиновая, тракторная жестче и лучше держит удар при большой нагрузке.
там снизу тож резинка с железным пятачком/шайбой.
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2015 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а по вибрации кузова большая разница ??
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2015 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"а одна по факту наличия под капотом" -можно по подробнее- одна стоит под АКУМом грубо говоря, другая с другой стороны под фильтром, третья под водителем (грубо говоря) или что-то из них не считается подушкой?
