Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.03.2008 Сообщения: 557 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Вс Сен 27, 2015 14:39 Заголовок сообщения: Нужен совет, задня подушк движка
Порвалась данная подушка, раньше ее поменял не задумываясь (кстати отходила всего около 4 лет). Но стоит у меня как на рисунке 111 а католог (exist) упорно предлагает как на рисунке 222. Ту что на первом каталог предлагает на бензиновый. Коробка думаю родная. В чем прикол и что ставить. Если не трудно скиньте винкод нужной мне подушки.
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Вс Сен 27, 2015 14:46 Заголовок сообщения:
Кондент
У меня на 1,7Д тоже стояла, как на рис. 111. После того, как порвалась, купил такую же. Чегой-то не понравилось. Вибрация была такая же, как и на порванной подушке. После покупки подушки, как на рис. 222, и установки на авто, вибрация пропала. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1
Добавлено: Вс Сен 27, 2015 17:03 Заголовок сообщения:
Вибрация с рис.222 объяснима легко - только тот кто ставил нифига не смотрел как она стоит. Я посмотрел, взял нож и "умерил" вибрацию. _________________
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Сен 27, 2015 17:18 Заголовок сообщения:
С каких пор у автозапчастей (про ВАЗ мы сейчас не говорим) появились ВИН коды? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Добавлено: Вс Сен 27, 2015 19:09 Заголовок сообщения:
у меня н турбике стояла "рис 111" разваливалась в хлам кажные 4-6мес. как то поставили тракторную... через неделю оборвало нах кронштейн подушки сняли... Михалыч по случаю нарыл ориг на турбик (внешне как на картинке 111но чуть помасивнее и номерок там другой) - прожила без нареканий два года и два дтп в которых доставалось именно кпп сейчас снова поставили обычную "рис 111" бо та таки уже развалилась, как долго она проживет хз. подумываю о кронштейне и подушке с трактора, бо турбовую хрен найдеш. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
Добавлено: Вс Сен 27, 2015 19:21 Заголовок сообщения:
RuslanDnepr
оно не только на тд но и на 1,7д ставилось похоже... дубовое шо капец, такое чувство шо кпп прям к кузову приварили при жестком старте она сама выжила а вот кронштейн чугуниевый сказал ой мне дуже антересно - кронштейн с трактора мне подойдет или нет... есть конечно вариант с изготовлением того что мне надо из титана... но то слегка дорого _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Вс Сен 27, 2015 20:18 Заголовок сообщения:
Вопрос след. Пр установки подушки 111 там все понятно, а вот живьем 222 не видел, на картинки низ выглядит как цельный железный, а по фунциям с низу должна выпирать резина, а на сквозь проходить болт скрепляющий рычак от коробки с подушкой. Оно так или иначе ? Так во всяком случае выглядит подушка 111. Она вообще грубо говоря один к одному как подушка задних стоек, только размер другой
Добавлено: Вс Сен 27, 2015 21:56 Заголовок сообщения:
Кондент
задняя подушка кпп находится слева по отношению к передней
по этому их иногда называют левая - правая подушка КПП... а вот моторная подушка на уно только одна на любых моторах в смысле не одинаковая на любых моторах а одна по факту наличия под капотом. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Пн Сен 28, 2015 20:31 Заголовок сообщения:
Так как она (222) выглядит снизу, там тоже резина как на (111) и внутри подушки резьба для болта креплениек рычагу? или конструктивно както иначе. Так женакартинке корпус подуки 222 намного толще 111, значит вся система на каких-то 5 мм подвинется по наклону, сдругой стороны когда ставил 111 как раз они и были лишнии, была вибрация. Какая из подушек мягче?????
Добавлено: Пн Сен 28, 2015 20:38 Заголовок сообщения:
мягче бензиновая, тракторная жестче и лучше держит удар при большой нагрузке.
там снизу тож резинка с железным пятачком/шайбой. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Вт Сен 29, 2015 11:57 Заголовок сообщения:
"а одна по факту наличия под капотом" -можно по подробнее- одна стоит под АКУМом грубо говоря, другая с другой стороны под фильтром, третья под водителем (грубо говоря) или что-то из них не считается подушкой?
