кпп
Vovan4ik30
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2015 09:29    Заголовок сообщения: кпп Ответить с цитатой
Привет. Подскажите с какой стороны ставится упорное кольцо (железное такое) дифференциала то которое ставится под крышки с сальниками где выходят полуося что бы не гулял диф в коробке?
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2015 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а мотор хоть какой? или хоть машина...
Vovan4ik30
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2015 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извените. Фиат Крома 2.0 i
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2015 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vovan4ik30
Я могу конечно ошибаться, но не про те ли регулировочные шайбы разговор? В таком случае, они (по идее) ставятся с обеих сторон. С помощью их и регулируется люфт и перемещение дифа в ту или иную сторону
Vovan4ik30
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2015 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я кажется отрегулировал люфт. планетарка и хвостовик зуб в зуб. но есть одна проблема. поставил картерок дифа затянул все болты поставил крышки полуосей(те в которых сальники) втавил флянец левой полуоси и что я вижу он болтается. это нормально или как?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2015 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так давно не лазил туда что забыл какие там подшипники )
Но если люфт есть его надо убрать
Снимаешь крышки и подкладываешь тонкие шайбы чтобы они наружные обоймы подшипников поджимали
Если там роликовые то достаточно просто люфт убрать а если конус то надо небольшую натяжечку создать
У меня там шайбы эти стояли (тонкие и каленые )
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
caustik
Авто: Ford Galaxy 2,8 МТ, была Крома,91, 2,0іe
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2015 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делал такое.
Подшипник там конусный роликовый, боится больше быть пережатым, поэтому небольшой, небольшой!!! зазор лучше натяга.
Внутренняя обойма сидит жёстко, а поджимается регулировочной шайбой наружная.
- устанавливаешь наружную обойму и поджимаешь усилием от руки;
- замеряешь штангельным глубиномером от плоскости прилегания крышки к коробке до плоскости наружной обоймы подшипника;
- замеряешь высоту выступа на крышке с сальником до плоскости прилегания к коробке;
- разность между показаниями и есть толщина рег кольца, можно накинуть 5 соток.
Кольцо "лошадинной" нагрузки не несёт, можно выточить из обыкновенной стали, как закалялась сталь учить не надо)))
И удачи!
Vovan4ik30
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2015 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята не пойму одну вещь. Собрал коробку все части промазал герметиком заменил все сальники поставил на машину и обана масло выгоняет со страшной силой. Немогу понять откуда. Знаю что вся левая сторона в масле.
Lexville
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2015 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут уж, батька, с ямы виднее. Вылизываешь КПП, ставишь на яму авто, подпираешь основательно (!) передок так, чтобы оба колеса на весу были, снимаешь колеса и гоу кататься (т.е. кто-то усиленно имитирует покатушки в авто, переключившись вплоть до 4 передачи, а кто-то взирает на всё это снизу и высматривает место течи). Было бы небольшое выкидывание масла, совет был бы бесполезен (стоимость совокупного кол-ва пива была бы большой, т.к. ждать течи пришлось бы долго). В левой части (в правильной левой части, если с водительского места смотреть) мест для течи не так уж и много, по сути - левый сальник п/о, крышки КПП задние (уплотнения), датчик заднего хода (и то ни разу не слышал чтобы с него перло), ну или в корпусе треСЧины, особенно снизу возможны после ударов. Не знаю, я лично после вылизывания КПП и небольшого пробега с залитым маслом после этого с ямы сразу увидел, что масло выкидывало из места соединения троса спидометра с КПП.
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
