Сгорел бензо насос Улиски
sos
Авто: UNO 45S->Ulysse 2.0 96г
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2015 02:57    Заголовок сообщения: Сгорел бензо насос Улиски Ответить с цитатой
езжу на газу, прозивал бензин. Мотор расплавился. После замены при пуске не подается питание, проверил предохранители под рулем (все целы) может ещо где нибудь есть предохранитель?
 Просмотрено:  364 раз(а)
Последний раз редактировалось: sos (Вт Сен 15, 2015 20:48), всего редактировалось 2 раз(а)
sos
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2015 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверил контакты на фишке возле бака все работает, уровень топлива показывает.
на разьеме с кузова на бак питания нет
sos
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2015 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все сделал сам благодаря форуму, отпишусь вечером.
Харьков. Полеты на параплане,обучение!. 0638232201
Andron
Авто: Fiat Ulysse 2.0E
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2015 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посоветовал бы отключать бензонасос когда двигатель работает на газу. Не вижу смысла, чтоб он даром крутился. Из своего опыта за 8 лет и пробег правда небольшой под 100 000км, всё нормально. Реле стоит с задержкой выключения насоса секунд на 20-30 после перехода на газ, чтобы не было провала (рывка) при переключении. У товарища, правда на Опеле после установки газа тоже сгорел насос, тоже прозевал бензин.
sos
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2015 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то что сгорел насос вина моя, я был в дали от заправок и пришлось ехать на подьем. Результат печален.
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2015 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не так уж он и печален.......Теперь у тебя НовыЙ бензонасос....... Wink З.Ы. Позвонил,я бы рассказал в чем беда то.......
sos
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2015 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша Привет, не мог звонить у нас киевстар не работает а лайф и мтс -2 дня без связи.
Вот и перепахал весь форум.
Причина Вторая это перегоревший "пердохранитель" на 20 А в моторном отсеке нашол с трудом (не знал где он находится)
 Просмотрено:  340 раз(а)
Последний раз редактировалось: sos (Вт Сен 15, 2015 20:55), всего редактировалось 1 раз
sos
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2015 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сколько мне известно, там стоит датчик давления. Когда насос поднимает давление в системе, датчик его отключает. А когда авто на газу бензин не уходит и давление не должно падать. Это ведь логично?
Andron
СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2015 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчика давления в нашем древнем автомобиле нет. Стоит регулятор давления на рампе форсунок. Насос при заведенном двигателе работает постоянно и лишнее давление регулятор сбрасывает в обратку. Вот когда Вы поворачиваете ключ зажигания, на несколько секунд включается насос и отключается, а Вы думаете что стоит датчик давления и насос создал давление и отключился. Нет, за эту опцию отвечает реле топливного насоса (14 контактов). Можете проверить сами, что насос работает постоянно, переведите машину на газ, вытащите тот предохранитель который сгорел и на одном из контактов там будет 12вольт которые идут от реле.
sos
СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2015 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А жаль, наверное придется мудрить с кнопкой.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2015 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я допустим выкинул у себя эту кнопку отключения насоса,бывший хозяин намудрил,насос периодически должен работать,я завожусь всегда на бензине,не стоит забывать про правильную эксплуатацию машины с ГБО,да и без бензина в баке стремно ездить
sos
СообщениеДобавлено: Сб Авг 29, 2015 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Золотые слова. God
Все мы делаем ошибки, и надо стараться их исправлять.
