sos Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.03.2008 Сообщения: 165 Откуда: Харьков
Авто: UNO 45S->Ulysse 2.0 96г
Добавлено: Ср Авг 26, 2015 02:57 Заголовок сообщения: Сгорел бензо насос Улиски |
езжу на газу, прозивал бензин. Мотор расплавился. После замены при пуске не подается питание, проверил предохранители под рулем (все целы) может ещо где нибудь есть предохранитель?
469.54 KB |
379 раз(а) |
Последний раз редактировалось: sos (Вт Сен 15, 2015 20:48), всего редактировалось 2 раз(а) |
sos Италофан
Добавлено: Ср Авг 26, 2015 09:36 Заголовок сообщения: |
проверил контакты на фишке возле бака все работает, уровень топлива показывает.
на разьеме с кузова на бак питания нет
sos Италофан
Добавлено: Ср Авг 26, 2015 11:40 Заголовок сообщения: |
все сделал сам благодаря форуму, отпишусь вечером.
_________________ Харьков. Полеты на параплане,обучение!. 0638232201 |
Andron Amico
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.10.2010 Сообщения: 19 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Ulysse 2.0E
Добавлено: Ср Авг 26, 2015 19:08 Заголовок сообщения: |
| Посоветовал бы отключать бензонасос когда двигатель работает на газу. Не вижу смысла, чтоб он даром крутился. Из своего опыта за 8 лет и пробег правда небольшой под 100 000км, всё нормально. Реле стоит с задержкой выключения насоса секунд на 20-30 после перехода на газ, чтобы не было провала (рывка) при переключении. У товарища, правда на Опеле после установки газа тоже сгорел насос, тоже прозевал бензин.
sos Италофан
Добавлено: Ср Авг 26, 2015 20:28 Заголовок сообщения: |
| то что сгорел насос вина моя, я был в дали от заправок и пришлось ехать на подьем. Результат печален.
Буба Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Ср Авг 26, 2015 23:58 Заголовок сообщения: |
Не так уж он и печален.......Теперь у тебя НовыЙ бензонасос....... З.Ы. Позвонил,я бы рассказал в чем беда то.......
_________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
sos Италофан
Добавлено: Чт Авг 27, 2015 20:03 Заголовок сообщения: |
Саша Привет, не мог звонить у нас киевстар не работает а лайф и мтс -2 дня без связи.
Вот и перепахал весь форум.
Причина Вторая это перегоревший "пердохранитель" на 20 А в моторном отсеке нашол с трудом (не знал где он находится)
452.81 KB |
352 раз(а) |
Последний раз редактировалось: sos (Вт Сен 15, 2015 20:55), всего редактировалось 1 раз |
sos Италофан
Добавлено: Чт Авг 27, 2015 20:08 Заголовок сообщения: |
| Andron писал(а): | | Не вижу смысла, чтоб он даром крутился. |
На сколько мне известно, там стоит датчик давления. Когда насос поднимает давление в системе, датчик его отключает. А когда авто на газу бензин не уходит и давление не должно падать. Это ведь логично?
Andron Amico
Добавлено: Пт Авг 28, 2015 18:14 Заголовок сообщения: |
| Датчика давления в нашем древнем автомобиле нет. Стоит регулятор давления на рампе форсунок. Насос при заведенном двигателе работает постоянно и лишнее давление регулятор сбрасывает в обратку. Вот когда Вы поворачиваете ключ зажигания, на несколько секунд включается насос и отключается, а Вы думаете что стоит датчик давления и насос создал давление и отключился. Нет, за эту опцию отвечает реле топливного насоса (14 контактов). Можете проверить сами, что насос работает постоянно, переведите машину на газ, вытащите тот предохранитель который сгорел и на одном из контактов там будет 12вольт которые идут от реле.
sos Италофан
Добавлено: Пт Авг 28, 2015 19:30 Заголовок сообщения: |
| А жаль, наверное придется мудрить с кнопкой.
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Пт Авг 28, 2015 20:31 Заголовок сообщения: |
| Я допустим выкинул у себя эту кнопку отключения насоса,бывший хозяин намудрил,насос периодически должен работать,я завожусь всегда на бензине,не стоит забывать про правильную эксплуатацию машины с ГБО,да и без бензина в баке стремно ездить
sos Италофан
Добавлено: Сб Авг 29, 2015 13:58 Заголовок сообщения: |
| sheriff писал(а): | | без бензина в баке стремно ездить |
Золотые слова.
Все мы делаем ошибки, и надо стараться их исправлять.
