Детонационные стуки двигателя
Dreamer
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2015 20:46    Заголовок сообщения: Детонационные стуки двигателя Ответить с цитатой
Стали прослушиваться недавно. Под нагрузкой, при трогании, при резком добавлении газа. Заправки менял выкатывая до пустого бака, пришло время - поменял свечи. Подозреваю, что это может быть связано с необходимостью регулировки клапанов?
На более простых моторах это решалось регулировкой угла зажигания, но в данном случае же это не доступно. Мотор 1,4 8кл.
Corleone
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2015 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло ест?
Dreamer
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2015 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не существенно. Литра два на десять тысяч доливаю.
Dreamer
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2015 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик детонации если выходит из строя, будет гореть "мясорубка" на панели приборов?
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2015 06:20    Заголовок сообщения: Re: Детонационные стуки двигателя Ответить с цитатой
Идёт явный перегрев цилиндра(ов).Если дело не в топливе и не в зажигании,то причиной может быть подгоревший клапан головки.
STETS
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2015 06:21    Заголовок сообщения: Re: Детонационные стуки двигателя Ответить с цитатой
Corleone
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2015 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не заброс масла, то, скорее всего, неисправен вариатор фаз.
Dreamer
СообщениеДобавлено: Сб Июл 11, 2015 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у Добло 1,4 есть этот механизм? Такая сложная конструкция для такого простого мотора..
А его, вариатора, функционал не может зависеть от состояния (типа) масла в двигателе? Там же вся работа построена на изменениях давления масла.
Dreamer
СообщениеДобавлено: Сб Июл 11, 2015 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта вся ерунда началась после замены ремня ГРМ. Менял на Туполева. Там вроде по кондуктору выставляют, но может ошиблись на пару зубов? Это как то можно проконтролировать?
