Стали прослушиваться недавно. Под нагрузкой, при трогании, при резком добавлении газа. Заправки менял выкатывая до пустого бака, пришло время - поменял свечи. Подозреваю, что это может быть связано с необходимостью регулировки клапанов?
На более простых моторах это решалось регулировкой угла зажигания, но в данном случае же это не доступно. Мотор 1,4 8кл.
Идёт явный перегрев цилиндра(ов).Если дело не в топливе и не в зажигании,то причиной может быть подгоревший клапан головки. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
Если не заброс масла, то, скорее всего, неисправен вариатор фаз.
А у Добло 1,4 есть этот механизм? Такая сложная конструкция для такого простого мотора..
А его, вариатора, функционал не может зависеть от состояния (типа) масла в двигателе? Там же вся работа построена на изменениях давления масла.
Эта вся ерунда началась после замены ремня ГРМ. Менял на Туполева. Там вроде по кондуктору выставляют, но может ошиблись на пару зубов? Это как то можно проконтролировать?
