		| Автор | Сообщение |
		| AnSI Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Suzuki SX4 4WD GLX
				|  Добавлено: Пт Янв 22, 2010 07:17    Заголовок сообщения: Тормоза. Педаль провалилась. |   |
				| И снова проблема. При очередном торможении (в штатном режиме перед светофором) педаль провалилась до пола, но машина остановилась. При дальнейшем движении обнаружились следующие особенности: принажатии педали до пола она меееедленно возвращается на место; педаль нажимается легко и во время нажатия субъективно кажется что у машины становится лучше накат как будто отошлда слегка поджатая колодка; когда педаль доходит до пола, переднее левое колесо блокируется и машину начинает сильно вести влево. Это говорит о том, что правое переднее совершенно не тормозит. При всем при этом никаких посторонних шумов не происходило, кроме легкого поскрипывания, но оно было всегда. Диски меняны не так давно и выработки на них нет. Колодки тоже недавно меняны. С течением времени (проехал так еще около 10 км) тормоза (те что остались) не ухудшились. Таким образом, смею предположить, что дело не в лопнувшей трубке (тогда тормоза пропали бы сразу и полностью) и вообще дело не в течи. Подозреваю что что-то не так с правым суппортом, но что? сорвало накладку колодки? к чему готовится? Я бы впринципе и сам разобрался в этом сняв колесо, но в силу природных обстоятельств не могу себе этого позволить так как температура за окном -28. И еще вопрос, кто какие колодки порекомендует ставить? _________________
 Не дай Бог война....
		| Вернуться к началу |  |
		| ksv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 22, 2010 09:40    Заголовок сообщения: |   |
				| Еслиб сорвало колодку за 2-3 качка тормозили бы опять все колеса, скрежет был метал по металу - но тормозили ( у меня срывало накладку - проходили). Похоже что отказал один контур (заднее левое -переднее правое). Начни с монитора уровня тормозной и прокачки нерабочего контура, если не будет отзыватся (проседать) педаль после откручивания винта прокачки - ГТЦ (резина задубела, манжету порвало или тормозная жидкость примерзла). |  |
		| jack74 Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 22, 2010 10:01    Заголовок сообщения: |   |
				| Да гадать то можно, но толку... Всё-равно ведь не будешь "вслепую" покупать запчасти, всё-равно разбирать придётся, а там уже и само покажется... Как говорят хирурги: "Разрежем - увидим!"
 ... похоже, что работает только один контур на остатках жидкости... А что случилось?... И колодку сорвать могло, и шланг лопнуть мог, и манжеты...
		| AnSI Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 22, 2010 11:45    Заголовок сообщения: |   |
				| Неисправность локализована и устранена. Не дешево. После того как чуть не подбил внезапно затормозивший лексус (пришлось уходить в обочину со снежным "бардюром"), заехал на сервис, подняли на подъемнике и сразу стало видно влажный шланг. Как оказалось, в тормозной трубке образовалась трещина. Замена полчаса. работа+трубка+тормозуха - 1200 рублей (40 баксов). Попутно подтянули текший топливный фильтр. _________________
		| юра84 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: TIPO 1.4
				|  Добавлено: Пт Янв 22, 2010 13:38    Заголовок сообщения: |   |
				|  ничего себе у вас цены мне замена и прокачка в 25у.е обошлась. _________________
   италовод любитель
		| Perepic Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 22, 2010 13:47    Заголовок сообщения: |   |
				| В Раше вообще цены на ремонт космические. А толковых спецов нету. Помню как в Белгороде маялись с Фольцом-Транспортером. Приходилось в Харьков ездить каждый раз чтоб что-то починить. _________________
		| sheva70 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Была:                                       LANCIA Dedra 1.8i.e.
				|  Добавлено: Пт Янв 22, 2010 13:50    Заголовок сообщения: Re: Тормоза. Педаль провалилась. |   |
				|  	  | AnSI писал(а): |  	  | При очередном торможении (в штатном режиме перед светофором) педаль провалилась до пола, но машина остановилась. При дальнейшем движении обнаружились следующие особенности: принажатии педали до пола она меееедленно возвращается на место; педаль нажимается легко, когда педаль доходит до пола, переднее левое колесо блокируется и машину начинает сильно вести влево. |
 Похожая ситуация была и у меня, но я ещё 100км домой доехал, стал на яму, оказалось льдиной ударило по задней левой трубке и образовало микро трещену (давления небыло а жидкость потихоньку сочилась) видна только при нажатии педали
		| AnSI Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 22, 2010 20:34    Заголовок сообщения: Re: Тормоза. Педаль провалилась. |   |
				| У меня кстати вполне возможно тоже льдина трубку перебила, так как в арке много льда, и он периодически отваливается на кочках 	  | sheva70 писал(а): |  	  | Похожая ситуация была и у меня, но я ещё 100км домой доехал, стал на яму, оказалось льдиной ударило по задней левой трубке и образовало микро трещену (давления небыло а жидкость потихоньку сочилась) видна только при нажатии педали |
		| Хрюкин Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: SATURN VUE 2.2
				|  Добавлено: Пт Янв 22, 2010 20:38    Заголовок сообщения: |   |
				| AnSI Льдина твоя, Андрюха, называется "сгнившие до дыр трубы".
		| =aleks= Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				|  Добавлено: Пн Янв 25, 2010 22:28    Заголовок сообщения: |   |
				| Хрюкин не знаю как у кого а у меня все трубки медные.и тоже такая беда была.с этим лучше не шутить.
 и за 40 баксов
      а говорят в росси лучше.переезжайте к нам парни. значит за трубку отдал один долар а за прокачку и всё такое отдал 6 доларов.так что хахляндия рулит
		| СергАл Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Янв 26, 2010 00:24    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | переезжайте к нам парни |
 Чисто пивка попить.
 Дареному автомобилю в кузов не смотрят
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Янв 26, 2010 01:42    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | Чисто пивка попить. |
 и нечего задерживатся.
		| ВЛАДИМИР Т Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Янв 26, 2010 09:27    Заголовок сообщения: |   |
				| Я так и не понял почему провалилась педаль до пола?.Двух контурная система тормозов.У меня лопал передний и задний тормозные шланги но тормоза всегда оставались.Педаль проваливалась немного ниже но не дополаж. _________________
 владимир т
		| СергАл Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Янв 26, 2010 09:50    Заголовок сообщения: |   |
				| Осенью наблюдал такую ситуацию на своей машине.Нажимаешь на тормоз все работает-тормоза есть педаль упирается на середине.Продолжаешь давить,она медленно уходит до пола-тормоза становятся плохие. Сделал вывод что необходимо менять сальники-манжеты в главном.
 Прокачал систему,уменьшил зазоры в задних барабанах.Педаль до середины не доходит_хватает сразу и уже не проваливается.Так что временно проблема решилась.
 Но вопрос о рем комплекте главного не снимается,по весне займусь этим вопросом.
		| Алексей Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Янв 31, 2010 02:51    Заголовок сообщения: |   |
				| а у меня короче поршень нормально выходит, а обратно только с усилием струпцины, причём при заглушеном движке если нажать пару раз на педаль тормоза, то всё нормально двигается, но потом педаль тормоза становится дубовой, а поршень не возвращается обратно, из-за чего колодки продолжают притормаживать и елозить, диски при езде нагреваются до бешенной температуры. предполагаю, что что-то с главным тормозным.
 что делать? у кого какие мысли?
