Проверка исправности датчика температуры ОЖ
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пн Июн 29, 2015 12:43    Заголовок сообщения: Проверка исправности датчика температуры ОЖ Ответить с цитатой
Собственно вопрос в чем...
Как проверить исправность датчика ОЖ который стоит в радиаторе?!
У меня на датчик приходит 1 провод, выходит 2. Интересует вопрос, кроме как выкрутить его и в кипяток, как еще его можно проверить?
rafinad77
Авто: Renault
СообщениеДобавлено: Пн Июн 29, 2015 16:01    Заголовок сообщения: Re: Проверка исправности датчика температуры ОЖ Ответить с цитатой
Тогда сам радиатор грей! Laughing
AleksZp
Авто: Alfa Romeo 155 TS 1.8 1993 Bosch Motronic M1.7
СообщениеДобавлено: Пн Июн 29, 2015 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выходит два, так как скорее всего двухскоростной вентилятор, при достижении определенной температуры датчик включает одну скорость, при увеличении температуры до второй отметки - вторую скорость вентилятора, соответственно на раб двигателе, предварительно посмотрев по мануалу пороги включения радиатора, по датчику или по термопаре контролируя температуру двигателя можно посмотреть будет подаваться напряжение с одного и второго провода. Да предварительно проверить, подается ли вообще напряжение на датчик, если не ошибаюсь на датчик +12 подается.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пн Июн 29, 2015 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там идет ( - )на датчик и с датчика выходит 2 минуса. Один на сопротивление второй на прямую. То есть вентилятор регулируется через минус. Я поставил шкодовский вентиляторс А5. То на шкоде регулируется плюсом. Но то не важно. Я все в принципе уже подключил, вентилятор работает, две скорости, все гуд но... 2 года я ездил без вентилятора и не знаю! Исправин ли датчик сейчас. Вот и хотелось бы как то проверить. Где то читвл, что можно ззамкнуть провода на датчике и как то проверить.только где читал уже не помню (
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Пн Июн 29, 2015 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, замыканием проверяют исправность вентилятора. Имитируют замыкание датчика...я проверял обычно на боевом ходу , можно выкрутить и зажигалкой подогреть
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2015 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
no2sm
Ну его если выкрутить, то нужно будет антифриз потом заливать новый.
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2015 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON писал(а):
no2sm
Ну я старым отверстие затыкал, или тряпкой какой.
Или на крайняк слить - залить..ну хз, тут уж смекалка нада
типосятина
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2015 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
Антифриз можно слить на время проверки датчика, а потом благополучно залить его обратно. Сам датчик я грел строительным феном.
А вообще - заведи, повключай фары, подогрев стекла, обдув салона (только ж не печку, чтоб холодным дуло) думаю, как минимум первую скорость проверишь... А как включится - можно тут же снять фишку с карлсона, чтоб он не охлаждал, и ждать, когда нагреется до включения второй скорости, периодически (через пол минуты ) тыкая фишку и проверяя обороты: медленно или быстро крутится.
Ну и совсем вандальный способ (как-то маялся такой хернейEmbarassed): проехаться на первой передаче под 3000 оборотов, одновременно левой ногой тормозить. Через триста метров вентилятор включится Very Happy
AndrewR
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2015 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да уж... И как тут не вспомнить уважаемого Александра Васильевича:
А "перегнули" всплывает потом, когда все подряд проверяется методом тыка- на искру, отключением АКБ на работающем моторе и т.п.
Делов - на пятнадцать минут с перекурами. Из инструментов - кастрюлька с водой, плита для подогрева, градусник, тестер и жменька проводов для соединения всего этого хозяйства. На выходе - 100% уверенность в работоспособности датчика. Ну или поездить с двумя тапками в пол... Confused
AleksZp
СообщениеДобавлено: Вс Июл 05, 2015 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на авто проверить слабо? запускаешь и через расширительный бачок термометр, а на клемму датчика тестер паралельно и наблюдай...
СообщениеДобавлено: Вс Июл 05, 2015 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что даст тестер, милливольты? А перевести есть возможность? Или клемма зачем, если датчик сам по себе?
Все это делается либо термопарой нормального тестера, опущенной в бачок с ОЖ, или прижатой к ГБЦ в зоне ДТОЖ, погрешность небольшая будет, либо сверкой сопротивления с табличным значением.
AleksZp
СообщениеДобавлено: Вс Июл 05, 2015 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тестером смотреть происходит ли замыкание цепи, термопарой при какой температуре, про милливольты речи не было, он проверяет датчик на радиоаторе - датчик включения вентелятора
