Muha33 Amico
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.10.2014 Сообщения: 26 Откуда: Киев
Авто: Fiat ritmoII 1.5i
Добавлено: Пн Июн 22, 2015 15:31 Заголовок сообщения: замена основного радиатора ритмо 1,5i на приоровский |
Здравствуйте, выскочила проблема старый гнилой радиатор.
Ищю чем можно заменить , может ктото скажет что конкретно станет? бачок то понятно любой
42.02 KB |
291 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Muha33 (Ср Июл 29, 2015 21:47), всего редактировалось 3 раз(а) |
Добавлено: Пн Июн 22, 2015 15:39 Заголовок сообщения: |
зазоры уже мерял? набери на телефон - так проще будет говорить.
Muha33 Amico
Добавлено: Вт Июн 23, 2015 00:46 Заголовок сообщения: |
| Я знаю что большие. Делал знакомому девятку и работала как моя. Шайбы были. А тут неизчего подбирать
Muha33 Amico
Добавлено: Пт Июл 03, 2015 09:17 Заголовок сообщения: |
С шайбами помог Хотабыч,
заказал 8 сайлентов на заднюю подвеску.40 и 47 высота . диам 30, 13 внутренний.
Подскажите где взять 2 болта на 13 тот что нижний 165мм длинной?
Muha33 Amico
Добавлено: Пт Июл 03, 2015 09:21 Заголовок сообщения: |
| ещё нужна направляющая стекла передней левой двери. такая пластиковая крепится в районе замка
Добавлено: Пт Июл 03, 2015 09:24 Заголовок сообщения: |
болт идти и подбирать в магазине креплений.
Направляющая может быть только у тех, кто имеет двери
Muha33 Amico
Добавлено: Сб Июл 04, 2015 22:20 Заголовок сообщения: |
| Болты нашол уже сайленты запресовал все норм. Но на отбой сильно бьёт на разрыв. из за того что 3 листа и у меня высокая жопа. Думаю выкинуть лист
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Пн Июл 06, 2015 09:14 Заголовок сообщения: |
Muha33
Ну направляйку стекла подбери у Хоттабыча, у него ж выбор по разным авто есть.
Muha33 Amico
Добавлено: Сб Июл 25, 2015 22:18 Заголовок сообщения: |
Muha33 Amico
Добавлено: Сб Июл 25, 2015 22:38 Заголовок сообщения: |
да, я бы на твоём месте договорился на примерку
Muha33 Amico
Muha33 Amico
Добавлено: Ср Июл 29, 2015 21:42 Заголовок сообщения: |
Доволен как слон : сделал следуешее . радиатор от приоры инж. Сел в родные отверстия с резинками, немного подрезал пластик ( прикрывает который радиатор сбоку) переходник -троник под родной датчик ВКЛ вентилятора, вентилятор практически прикрутил на родные крепежи ( через пластинки). И поставил тройник на патрубок печки ,там заливается с расщирительного бочка и бочек с Форда какого-то.
Радик 500
патрубки с бочкой 200
Тпойник род датчик 65
Тройник для залива ож 45
Сделал всё на 4-5 часа всуме. Теперь вентилятор и не думает включаться( на месте стоял и через 10 минут ВКЛ на секунд на 20-30). А при езде И лампочка температуры еле розовым горит ( раньше и красное частенько было)теперь и вентилятор не включается. Короче всё отлично пашет.
288.8 KB |
238 раз(а) |
293.71 KB |
222 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Muha33 (Ср Июл 29, 2015 22:12), всего редактировалось 1 раз |
Muha33 Amico
Добавлено: Ср Июл 29, 2015 22:09 Заголовок сообщения: |
вот
160.2 KB |
231 раз(а) |
147.4 KB |
242 раз(а) |
