замена основного радиатора ритмо 1,5i на приоровский
Muha33
Авто: Fiat ritmoII 1.5i
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2015 15:31    Заголовок сообщения: замена основного радиатора ритмо 1,5i на приоровский Ответить с цитатой
Здравствуйте, выскочила проблема старый гнилой радиатор.
Ищю чем можно заменить , может ктото скажет что конкретно станет? бачок то понятно любой
Мой хьюго
 Просмотрено:  275 раз(а)
Последний раз редактировалось: Muha33 (Ср Июл 29, 2015 21:47), всего редактировалось 3 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2015 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зазоры уже мерял? набери на телефон - так проще будет говорить.
Muha33
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2015 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я знаю что большие. Делал знакомому девятку и работала как моя. Шайбы были. А тут неизчего подбирать
Muha33
СообщениеДобавлено: Пт Июл 03, 2015 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С шайбами помог Хотабыч,
заказал 8 сайлентов на заднюю подвеску.40 и 47 высота . диам 30, 13 внутренний.
Подскажите где взять 2 болта на 13 тот что нижний 165мм длинной?
Muha33
СообщениеДобавлено: Пт Июл 03, 2015 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ещё нужна направляющая стекла передней левой двери. такая пластиковая крепится в районе замка
СообщениеДобавлено: Пт Июл 03, 2015 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
болт идти и подбирать в магазине креплений.
Направляющая может быть только у тех, кто имеет двери Smile
Muha33
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2015 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Болты нашол уже сайленты запресовал все норм. Но на отбой сильно бьёт на разрыв. из за того что 3 листа и у меня высокая жопа. Думаю выкинуть лист
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2015 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Muha33
Ну направляйку стекла подбери у Хоттабыча, у него ж выбор по разным авто есть.
Muha33
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2015 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Muha33
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2015 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот этот очень похож http://tarashcha.ko.olx.ua/obyavlenie/radiator-vaz-v-sbore-s-ventilyatorom-IDcK26n.html#6cedcaed29
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2015 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, я бы на твоём месте договорился на примерку Wink
Muha33
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2015 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://vasilkov.ko.olx.ua/obyavlenie/radiator-ohlazhdeniya-osnovnoy-vaz-2110-vaz-2112-vaz-2111-vaz-2170-2172-IDeEzI6.html#c759baff9f
http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/radiator-vaz-2110-2111-2112-IDeVFwG.html#6cedcaed29
только ширина у них около 60см
Muha33
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2015 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доволен как слон : сделал следуешее . радиатор от приоры инж. Сел в родные отверстия с резинками, немного подрезал пластик ( прикрывает который радиатор сбоку) переходник -троник под родной датчик ВКЛ вентилятора, вентилятор практически прикрутил на родные крепежи ( через пластинки). И поставил тройник на патрубок печки ,там заливается с расщирительного бочка и бочек с Форда какого-то.
Радик 500
патрубки с бочкой 200
Тпойник род датчик 65
Тройник для залива ож 45
Сделал всё на 4-5 часа всуме. Теперь вентилятор и не думает включаться( на месте стоял и через 10 минут ВКЛ на секунд на 20-30). А при езде И лампочка температуры еле розовым горит ( раньше и красное частенько было)теперь и вентилятор не включается. Короче всё отлично пашет.
после
 Просмотрено:  221 раз(а)
до
 Просмотрено:  207 раз(а)
Последний раз редактировалось: Muha33 (Ср Июл 29, 2015 22:12), всего редактировалось 1 раз
Muha33
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2015 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот
 Просмотрено:  217 раз(а)
 Просмотрено:  223 раз(а)
