Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.12.2013 Сообщения: 745 Откуда: Україна
Авто: Doblo1.9jtd
Добавлено: Вс Июн 14, 2015 17:31 Заголовок сообщения: Висота проставок?
вітання форумчанам! наперед попрошу не писати поміняти машину - маємо ТЕ, що маємо.
Хочу ліфтанути передок свого дублона, а то защитою шурувати при поїздках на рибалку негоже. Читав на форумі, що відстань від арки до центру колеса на нових пружинах 41см, у мене зліва - 40см, зправа - 39см, пружини міняти ще не збираюсь. Резина 185\70\14. Бачив у неті продають поліуретанові, алюмінієві та дуральалюмінієві проставки які довіри не внушають. Трюк з підвареною стойкою та міжвитковою проставкою стрьомнувато. Хочу собі заказати на заводі металеві з пластин-шайб під чашку. З цільного листа заламали ціну, як за золоту.
Яку максимальну висоту проставок Ви ставили на Doblo? І чи правильно буде зробити проставку на просівшу сторону до 1см вищу, щоб виставити "0" по висоті?
я себе вырезал собственно ручно из транспортировочной ленты, такая плотная резина с армированием ( нашел на кирпичном заводе). она сантима полтора получилась. доблик весело приподнялся. но добавилась валкость на трассе при поворотах. а на задние листы поставил еще по рессоре от волги - так высоко стало и поболе грузить можно...
Больше 2 см добавлять не стоит,хотя можно и больше.Ставить надо одинаковые по размеру,а перекос убирать заменой пружин.Себе ставил Москвича 2140 проставки,алюминиевые (может дюралевые? х.з) - по стоимости были 10 $ c болтами в комплекте.Поищи поиском по форуму и не плоди обсосанные уже темы.А ещё люди даже фанерные ставят,из бакелитовой фанеры и ездят без проблем.Железную(стальную туда ставить не обязательно.Там нагрузки сильной нет,просто увеличивается расстояние между кузовом и стойкой. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
забрав свої проставки 25 і 15мм, метал шайби 4,5мм. Якби нагрузки не було, то не тріпало поліуретанові, з фанери жестяк. На москвич вже третій рік не роблять. Нащо алюміній як можна сталь поставити. На цьому сайті теми не знайшов, а інші сайти глухі. Про виставлення рівня ніде нема почитати
Последний раз редактировалось: CarElf (Вс Мар 20, 2016 21:03), всего редактировалось 2 раз(а)
Є,є тема на нашому форумі-просто багато форумчан повторяють багатократно ті самі теми,ото ж і зафлудили -дідька лисого знайдеш...моя думка,може і помилкова-але тиск міряють в КГ/СМ.кв. Шайби окремі-менша площа контакту стійки з посадочним місцем. Тому переробка з москалика або навіть хванерка-прєдпачтітєльнее І ще 2. Обговорювали різницю в висоті- у багатьох ЖТД похилого віку такий самий феномен є. І в моєїмашини було-я просто поміняв пружини місцями-півроку як розміри однакові.Але думаю-з часом просяде правий бік-така компоновка мотора нашого,певно... _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові!
шайби не під болти з d=4см (влазить), а цільна 14*15,5, як верхня накладка на опору. Блін, мені вже їх поставили, фото виробу не можу надати, але є з десяток заготовок. Зато машина стоїть рівно
Есть сайт проставка.ком или что то тому подобное,не помню.Там всё есть.
дак.. а ценнік в 440грн за 20мм з поліуретана жирнувато як на мене. І проблему з просівшою стороною не рішає. а регульнути праву бочину ще й з підресорним листом ззаді, як дехто ставить - фіг виставиш, факт.
Та не спеши Ты тратиь деньги , у меня 39-40 когда как станет в гараже. Добей до 37-38 потом будешь думать.Новая в салоне , дай примеряю- 41.Побегает, присядет ,и будет как у тебя.Вы с этими проставками прямо с ума сошли , Ты думаешь что Доблик подымится как джип , нет просто угробишь свои пружины , добей их потом проставляй.
з чим може бути лажа так це з пильниками, але добло не мерседес віто передньопривідний, де з завода криво спроектовано кут нахилу коробка\ступіца. проблеми загнати 25мм в моєму випадку не бачу! не джип, а кросовер
Новый Добло,длинная база.Ни где не проедеш,к бардюру не подъедеш,поставил проставки под опорный подшипник 30 мм.Теперь не хуже джипа,речка ,лес рвы ,переезжаю с удовольствием.Девчёнка не знакомая на мобильник снимала как я из рва рылазил.Так что решать вам.Я три года тому назад выбор сделал и не жалею,бездорожье,трасса 150,ни каких проблем,ну а цена это наживное.И ставить рекомендую только одинаковые,разные под просадку пружин это мне кажется бред.
з добло III ще не було скарг на косяк конструкторів з просівшою стороною, хоча поживем побачим з роками. А добло I, II - результат на лице. 2тис за місяць позитивні враження, піднявся, виставив уровень передніх коліс, заспокоїв апетит, око не мусолить. Конструкція та ухил дороги робить свою справу.
