Висота проставок?
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Вс Июн 14, 2015 17:31    Заголовок сообщения: Висота проставок? Ответить с цитатой
вітання форумчанам! наперед попрошу не писати поміняти машину - маємо ТЕ, що маємо.
Хочу ліфтанути передок свого дублона, а то защитою шурувати при поїздках на рибалку негоже. Читав на форумі, що відстань від арки до центру колеса на нових пружинах 41см, у мене зліва - 40см, зправа - 39см, пружини міняти ще не збираюсь. Резина 185\70\14. Бачив у неті продають поліуретанові, алюмінієві та дуральалюмінієві проставки які довіри не внушають. Трюк з підвареною стойкою та міжвитковою проставкою стрьомнувато. Хочу собі заказати на заводі металеві з пластин-шайб під чашку. З цільного листа заламали ціну, як за золоту.
Яку максимальну висоту проставок Ви ставили на Doblo? І чи правильно буде зробити проставку на просівшу сторону до 1см вищу, щоб виставити "0" по висоті?
mykolo
Авто: fiat doblo 1,9 MJTD, 74kWt, 100h.p., 2007
СообщениеДобавлено: Вс Июн 14, 2015 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алюмінієві чи-то дуралюмінієві поставив колись на перед ланоса, то через деякий час почали окислятися... . Diablo
vitaliy2302
Авто: Фиат добло карго
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2015 03:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я себе вырезал собственно ручно из транспортировочной ленты, такая плотная резина с армированием ( нашел на кирпичном заводе). она сантима полтора получилась. доблик весело приподнялся. но добавилась валкость на трассе при поворотах. а на задние листы поставил еще по рессоре от волги - так высоко стало и поболе грузить можно...
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2015 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Больше 2 см добавлять не стоит,хотя можно и больше.Ставить надо одинаковые по размеру,а перекос убирать заменой пружин.Себе ставил Москвича 2140 проставки,алюминиевые (может дюралевые? х.з) - по стоимости были 10 $ c болтами в комплекте.Поищи поиском по форуму и не плоди обсосанные уже темы.А ещё люди даже фанерные ставят,из бакелитовой фанеры и ездят без проблем.Железную(стальную туда ставить не обязательно.Там нагрузки сильной нет,просто увеличивается расстояние между кузовом и стойкой.
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2015 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
забрав свої проставки 25 і 15мм, метал шайби 4,5мм. Якби нагрузки не було, то не тріпало поліуретанові, з фанери жестяк. На москвич вже третій рік не роблять. Нащо алюміній як можна сталь поставити. На цьому сайті теми не знайшов, а інші сайти глухі. Про виставлення рівня ніде нема почитати
Последний раз редактировалось: CarElf (Вс Мар 20, 2016 21:03), всего редактировалось 2 раз(а)
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2015 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Є,є тема на нашому форумі-просто багато форумчан повторяють багатократно ті самі теми,ото ж і зафлудили -дідька лисого знайдеш...моя думка,може і помилкова-але тиск міряють в КГ/СМ.кв. Шайби окремі-менша площа контакту стійки з посадочним місцем. Тому переробка з москалика або навіть хванерка-прєдпачтітєльнее Laughing І ще 2. Обговорювали різницю в висоті- у багатьох ЖТД похилого віку такий самий феномен є. І в моєїмашини було-я просто поміняв пружини місцями-півроку як розміри однакові.Але думаю-з часом просяде правий бік-така компоновка мотора нашого,певно...
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2015 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шайби не під болти з d=4см (влазить), а цільна 14*15,5, як верхня накладка на опору. Блін, мені вже їх поставили, фото виробу не можу надати, але є з десяток заготовок. Зато машина стоїть рівно
S_E_R_G
Авто: Fiat Doblo Maxi JTD Multijet
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2015 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть сайт проставка.ком или что то тому подобное,не помню.Там всё есть.
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2015 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дак.. а ценнік в 440грн за 20мм з поліуретана жирнувато як на мене. І проблему з просівшою стороною не рішає. а регульнути праву бочину ще й з підресорним листом ззаді, як дехто ставить - фіг виставиш, факт.
vadenish
Авто: Nuovo Doblo Panorama 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2015 23:51    Заголовок сообщения: Re: Висота проставок? Ответить с цитатой
Та не спеши Ты тратиь деньги , у меня 39-40 когда как станет в гараже. Добей до 37-38 потом будешь думать.Новая в салоне , дай примеряю- 41.Побегает, присядет ,и будет как у тебя.Вы с этими проставками прямо с ума сошли , Ты думаешь что Доблик подымится как джип , нет просто угробишь свои пружины , добей их потом проставляй.
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Сб Июл 18, 2015 22:44    Заголовок сообщения: Re: Висота проставок? Ответить с цитатой
з чим може бути лажа так це з пильниками, але добло не мерседес віто передньопривідний, де з завода криво спроектовано кут нахилу коробка\ступіца. проблеми загнати 25мм в моєму випадку не бачу! не джип, а кросовер Cool
S_E_R_G
СообщениеДобавлено: Вс Июл 19, 2015 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новый Добло,длинная база.Ни где не проедеш,к бардюру не подъедеш,поставил проставки под опорный подшипник 30 мм.Теперь не хуже джипа,речка ,лес рвы ,переезжаю с удовольствием.Девчёнка не знакомая на мобильник снимала как я из рва рылазил.Так что решать вам.Я три года тому назад выбор сделал и не жалею,бездорожье,трасса 150,ни каких проблем,ну а цена это наживное.И ставить рекомендую только одинаковые,разные под просадку пружин это мне кажется бред.
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Вс Июл 19, 2015 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
з добло III ще не було скарг на косяк конструкторів з просівшою стороною, хоча поживем побачим з роками. А добло I, II - результат на лице. 2тис за місяць позитивні враження, піднявся, виставив уровень передніх коліс, заспокоїв апетит, око не мусолить. Конструкція та ухил дороги робить свою справу.
