Как поднять передок (увеличение клиренса)
Андрей В
Авто: Fiat Doblo 1.9D SX
СообщениеДобавлено: Чт Авг 20, 2015 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sasha_bor писал(а):
Андрей В
Це зрозуміло, до якої машини (моденлі машини) питати?
ВАЗ 01-03-05-06...
Paolo Rossi - двері для найкращих інтер'єрів http://paolorossi.ua/
olemark2008
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Авг 20, 2015 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sasha_bor писал(а):
Андрей В
на ваз 2101-07 цена в харькове 20грн шт.
igo 146
Авто: А Р 146
СообщениеДобавлено: Чт Авг 20, 2015 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sasha_bor писал(а):
Андрей В
2101-07
tel 0973243479 + (viber)
tel 0933369090
vselennay2071
Авто: Fiat Fiorino 2009 г
СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2015 07:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"olemark2008" Спасибо за подробную инфу, но как впечитления при езде, как камфорт, изменилось что то или нет? Спасибо
Sasha_bor
Авто: FIORINO 2009 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Сб Авг 29, 2015 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Також всім дякую за підказки!
Знайшов в нас в автомагазині за 13 грн. першого ремонту до ВАЗів.
Маю запитання до тих, хто ставив: сайлентблоки важілів і балки відпускали і затягували по-новому чи ні?
 Просмотрено:  234 раз(а)
 Просмотрено:  247 раз(а)
Fiorino08
Авто: Fiorino 2008
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2015 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sasha_bor це для передніх амортизаторів?
Sasha_bor
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2015 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fiorino08
ДЛЯ ЗАДНІХ. До речі трохи завеликі (3,5 см) треба 1см обрізати, амортизатор просідає лише на 3-3,5 см при повному стиску 20см. А так нічого. Кожен додатковий сантиметр змінює вигляд і відчуття що ти їдеш як дядько, а не ловиш дном кочки.
Fiorino08
Авто: Fiorino 2008
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2015 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а тоді для передніх які підходять?
Sasha_bor
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2015 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fiorino08
http://autoprostavka.com/shop/262/desc/prostavka-perednjaja-30-mm-fiat-doblo-new
Я думаю що ставити треба 20 мм і обов'язково перезатягувати сайлентблоки
Fiorino08
Авто: Fiorino 2008
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2015 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sasha_bor
Дякую.
Sasha_bor
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2015 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zzczz
Может єсть чертеж с размерами ?
zzczz
Авто: Фиорино 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2015 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чертежа нет, - я брал опору, обводил по периметру, потом резал винипласт болгаркой и пилил напильником. Проставки получились одинаковые (типа тех красных, фото которых на первой странице), ведь опоры зеркально-симметричные . По размеру проставок из толстой резины (камера грузовика) вырезал прокладки, просечкой сделал отверстия под резьбу, их поставил сверху проставок, по центру вырез не делал. Получилось, что резина закрыла полностью отверстие в кузове и на опору вода не затекает совсем. Тем самым решился вопрос, который поднимался на форуме о затекании воды в подшипник сверху (спорно, конечно)... Навертыши на шпильки, как я ранее описывал, удлинили резьбу. В проставках D отверстий уже не 8, а 10 - по диаметру навертышей. Нижняя гладкая часть навертышей имеет наружный D10 и высоту равную толщине проставок, а в резиновых покладках уже отверстия D8, по резьбе верхней части навертыша.
Наверное, проще будет в опорах высверлить шпильки и поставить болты насквозь опоры и проставки, как это сделал olemark2008. (Но мы не ищем легких путей).
Сзади автомобиля поставил жигулевские проставки, средние - такие, как на Вашем фото,- стали, как "родные". Сайлентблоки не перезатягивал (пока не решил для себя, нужно ли это, ведь угол рычагов и нагрузка на них не изменились). Пока со всеми переделками проехал несколько тысяч - впечатления положительные. Не знаю, получилось ли, но пытался излагать доступно...
Sasha_bor
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2015 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zzczz
Спасибо! Все предельно понятно.
sashaf85
Авто: Fiat Fiorino 1.3 Multijet 55kw 2008г.в
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2015 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если поставить резину 185/80 R14 сразу поднимется. Кто то ставил? Не затирает?
Sasha_bor
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2015 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sashaf85
буде на 1см.вища за мою 205х55 R16
http://shinteh.com.ua/shinnyy-kalkulyator
На зиму піде -на літо очково, якщо трохи приспустить, на великій швидкості і на крутому повороті можна випадково роззутись (трохи зависока)
Страница 2 из 5
