Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.03.2013 Сообщения: 179 Откуда: м.Білогір'я, Хмельницька обл.
Авто: FIORINO 2009 1.3 multijet
Добавлено: Чт Сен 03, 2015 12:13 Заголовок сообщения:
Fiorino08
ДЛЯ ЗАДНІХ. До речі трохи завеликі (3,5 см) треба 1см обрізати, амортизатор просідає лише на 3-3,5 см при повному стиску 20см. А так нічого. Кожен додатковий сантиметр змінює вигляд і відчуття що ти їдеш як дядько, а не ловиш дном кочки.
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.02.2015 Сообщения: 64 Откуда: UA
Авто: Фиорино 1,3 mjet
Добавлено: Сб Сен 05, 2015 21:18 Заголовок сообщения:
Чертежа нет, - я брал опору, обводил по периметру, потом резал винипласт болгаркой и пилил напильником. Проставки получились одинаковые (типа тех красных, фото которых на первой странице), ведь опоры зеркально-симметричные . По размеру проставок из толстой резины (камера грузовика) вырезал прокладки, просечкой сделал отверстия под резьбу, их поставил сверху проставок, по центру вырез не делал. Получилось, что резина закрыла полностью отверстие в кузове и на опору вода не затекает совсем. Тем самым решился вопрос, который поднимался на форуме о затекании воды в подшипник сверху (спорно, конечно)... Навертыши на шпильки, как я ранее описывал, удлинили резьбу. В проставках D отверстий уже не 8, а 10 - по диаметру навертышей. Нижняя гладкая часть навертышей имеет наружный D10 и высоту равную толщине проставок, а в резиновых покладках уже отверстия D8, по резьбе верхней части навертыша.
Наверное, проще будет в опорах высверлить шпильки и поставить болты насквозь опоры и проставки, как это сделал olemark2008. (Но мы не ищем легких путей).
Сзади автомобиля поставил жигулевские проставки, средние - такие, как на Вашем фото,- стали, как "родные". Сайлентблоки не перезатягивал (пока не решил для себя, нужно ли это, ведь угол рычагов и нагрузка на них не изменились). Пока со всеми переделками проехал несколько тысяч - впечатления положительные. Не знаю, получилось ли, но пытался излагать доступно...
