Как поднять передок (увеличение клиренса)
zzczz
Авто: Фиорино 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2015 21:48    Заголовок сообщения: Как поднять передок (увеличение клиренса) Ответить с цитатой
Продают в сети вот такие проставки
http://www.autoupgrade.com.ua/pr113-передняя-6х8-20-мм/
Их над подшипником с опорой ставят?
В опоре ведь три шпильки запресованных, http://fiatonline.com.ua/home.html?page=shop.browse&category_id=523819
номер 1 на картинке.
Шпильки, что в сборе с проставками идут, вместо них ставить?
У кого есть опыт поднятия передка фиорино, прошу поделиться...
Последний раз редактировалось: zzczz (Ср Июн 17, 2015 20:27), всего редактировалось 1 раз
baxxter
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2015 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поднял почти на 3 см . покаместь всё отлично . обошлось всё в 400гр.
zzczz
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2015 07:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если можно, просьба рассказать подробнее. Проставки где брали?
baxxter
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2015 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где то тема была про поднятие ищи .
zzczz
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2015 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, помогли; решил вопрос так: из листа винипласта випилил проставки по размеру опоры, типа тех, что продают, но с отверстиями диаметром 10мм. Чтобы увеличить длину шпилек, у токаря заказал "навертыши" на родные шпильки (эскиз прилагаю), - диаметр 10, с внутренней резьбой М8, высота - по толщине листа (у меня 24мм), верхняя часть - резьба М8, как на шпильках заводских опор. Таким образом, опору переделывать не пришлось.
Изменений в ходовых качествах не заметил, развал на Фиорино не регулируется, по поводу съедения резины после переделки смогу сказать со временем...
 Просмотрено:  1064 раз(а)
olemark2008
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2015 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все просто проставки по 30 мм перед дюралевые и зад резина от ваз класики
если будете заказывать переднии проставки,шпильки не подходят в опоры фиорино у нас насечка 10 мм у них на шпильках насечка 9 мм и шаг крупнее правда пообещали изготовить какие нужно.
но можно обойтись болтами что и сделано
вот что получилось
Кубас_ик
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2015 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как с эргономикой, заходы в повороты? валкость - это у Кубика и так не на высшем уровне, имхо...
pshshcom
Авто: Fiat QUBO 2011
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2015 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересно
Demm
Авто: Fiat Fiorino 1.3
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2015 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема заглохла, но очень хочется услышать отзывы...
Дай бог всем иметь то, что имеют те многие, кто имеет нас
demetrio
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2015 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лично у меня ничего не поменялось - все осталось по прежнему - грузовичек одним словом. По факту передок подняли на 3-4см.
Fiorino08
Авто: Fiorino 2008
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2015 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я раніше високі бугрі старався брати "під водія" там кліренс ~20 см. Вихлопна труба виходить по середині а під пасажиром масляний піддон.
Після того, як поставив захист, почав черпати ним кругом, він провисає ще на 3-4 см. від масляного піддона.
Не знаю що краще: купляти вищу резину чи ставити вставки над амортизатор..
 Просмотрено:  913 раз(а)
 Просмотрено:  883 раз(а)
Demm
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2015 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддерживаю, защиту тоже поставил кольчугу, но вроде так не провисает . Мучаюсь с выбором либо проставки либо диски с большим радиусом и высотой колеса.
Sasha_bor
Авто: FIORINO 2009 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Сб Авг 15, 2015 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olemark2008
можна конкретніше шо за "зад резина от ваз класики". Як її шукати?
Андрей В
Авто: Fiat Doblo 1.9D SX
СообщениеДобавлено: Чт Авг 20, 2015 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sasha_bor писал(а):
olemark2008
Проставки під задні пружини
Paolo Rossi - двері для найкращих інтер'єрів http://paolorossi.ua/
Sasha_bor
СообщениеДобавлено: Чт Авг 20, 2015 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей В
Це зрозуміло, до якої машини (моденлі машини) питати?
Страница 1 из 5
