Фиксация полуоси в коробке?
Alex7480
Авто: Ducato 2.8jtd
СообщениеДобавлено: Сб Май 30, 2015 16:41    Заголовок сообщения: Фиксация полуоси в коробке? Ответить с цитатой
Ребята подскажите. У меня Дукато 2,8jtd, 2003г.в., зимой потек сальник где выходит левая полуось из коробки. Пригнал на сервис, те поменяли сальник и залили новое масло, срубили бабки и отправили. Неделю назад снову потек в том-же месте. Ставлю бус около гаража и разбираю сам. Полуось из коропки вышла очень легко(что уже насторожило), сальник стоит чуть наперекос. Снимаю крышку с сальником, снимаю сальник, состояние оч холошее, выроботки не заметно.Все протираю, ставлю сальник на место, и возникает вопрос, почему полуось не фиксируется в коробке? Когда вынимал полуось стопорного кольца небыло, после опроса всех местных мастеров 50на50, одни говорят должно быть кольцо, другие что нет. Пока собрал все как было(БЕЗ стопорного кольци) и все равно течет. Вопрос - кольцо там должно быть или нет? и может дело в сальнике? может на сервисе что перепутали?(левый правый, направленое вращения)
СообщениеДобавлено: Сб Май 30, 2015 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
50 на 50, как я понимаю, это:
- либо распорная пружина внутри внутреннего ШРУСа, распирающая привод и отсутствие канавки+стоп кольца на шлицевой части,
- либо отсутствие распорной пружины внутри и наличие канавки+стоп. кольца.
Сальник, если направленный, должен иметь и насечку и маркировку по вращению.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Сб Май 30, 2015 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно и нет стопорного кольца.На добло 1.9 стояло а на скудо 2.0 его нет,тоже свободно выходит.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Сб Май 30, 2015 17:32    Заголовок сообщения: Re: Фиксация полуоси в коробке? Ответить с цитатой
Alex7480 писал(а):
возникает вопрос, почему полуось не фиксируется в коробке? Пока собрал все как было(БЕЗ стопорного кольци) и все равно течет. Вопрос - кольцо там должно быть или нет? и может дело в сальнике? может на сервисе что перепутали?(левый правый, направленое вращения)
Стопорного кільця немє,тримає пружина в "гранаті"
Лівий сальнік 43X59-10 9638559580
Правий сальнік 35X54-11 9649569280
http://buscentr.com.ua/Fiat-Ducato-Salnik-poluosi-levoj-41x59x8_61011
Просиш допомоги, заповни профіль, дай VIN.
0б77бб9119
Последний раз редактировалось: alex-lv (Вс Май 31, 2015 08:53), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб Май 30, 2015 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О! А я шо казав???
Alex7480
Авто: Ducato 2.8jtd
СообщениеДобавлено: Вс Май 31, 2015 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, а возможно, что лопнула пружина, и граната не прижимается, в следствии чего пускает сальник?
Вин ZFA24400007289156
Alex7480
Авто: Ducato 2.8jtd
СообщениеДобавлено: Вс Май 31, 2015 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и сальник визуально не такой как на ссылке. Он оранжевого цвета и с каким то пластиковым ребристым вкладышем.
 Просмотрено:  8092 раз(а)
Alex7480
Авто: Ducato 2.8jtd
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2015 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня снял полуось(думал там пружина лопнула и полуось не прижимается к коробке), но нет, пружина на месте, вроде нормальная. Снимаю крвшку с сальником, вижу за нею подшипник, пробую на люфт, люфтит около 1 мм., внутрений вал(в который вставляется груша) имеет продольный люфт. Подшипник конусный, он же должен чем то подтягиваться? И еще подшипник посажен очень легко(и внутреняя, и наружная обойма вращялись), весь вытянулся при помощи щипцов. Шо мне дальше делать, кто подскажет?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2015 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex7480 писал(а):
Снимаю крвшку с сальником, вижу за нею подшипник, пробую на люфт, люфтит около 1 мм., внутрений вал(в который вставляется груша) имеет продольный люфт. Подшипник конусный, он же долженчем то подтягиваться? И еще подшипник посажен очень легко(и внутреняя, и наружная обойма вращялись), весь вытянулся при помощи щипцов. Шо мне дальше делать, кто подскажет?
Люфт вибирає і створює натяг підшипників кришка з сальніком. Про встановленій кришці люфту неповино бути, повинен бути натяг 0,1мм, непамятаю скільки точно. Sad Регулюється прокладкою між кришкою і наружною обоймою. Hi
0б77бб9119
Alex7480
Авто: Ducato 2.8jtd
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2015 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как на счет вращения обоих обойм на подшипнике, тоесть внутреняя обойма не зафиксирована на валу, также и наружная? Подшипник под замену?
Alex7480
Авто: Ducato 2.8jtd
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2015 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в коробке есть сапун? Если есть, то где он находитя? Возможно, что течь из за забитого сапуна?
Alex7480
Авто: Ducato 2.8jtd
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2015 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня пытался найти сапун на КПП, но так и не нашел. Подскажите пожалуйста, где он находится?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2015 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це потрібно робити з відкритими очима.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=987268#987268
0б77бб9119
Alex7480
Авто: Ducato 2.8jtd
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2015 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое.
