Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.05.2015 Сообщения: 8 Откуда: Хмельницкий
Авто: Ducato 2.8jtd
Добавлено: Сб Май 30, 2015 16:41 Заголовок сообщения: Фиксация полуоси в коробке?
Ребята подскажите. У меня Дукато 2,8jtd, 2003г.в., зимой потек сальник где выходит левая полуось из коробки. Пригнал на сервис, те поменяли сальник и залили новое масло, срубили бабки и отправили. Неделю назад снову потек в том-же месте. Ставлю бус около гаража и разбираю сам. Полуось из коропки вышла очень легко(что уже насторожило), сальник стоит чуть наперекос. Снимаю крышку с сальником, снимаю сальник, состояние оч холошее, выроботки не заметно.Все протираю, ставлю сальник на место, и возникает вопрос, почему полуось не фиксируется в коробке? Когда вынимал полуось стопорного кольца небыло, после опроса всех местных мастеров 50на50, одни говорят должно быть кольцо, другие что нет. Пока собрал все как было(БЕЗ стопорного кольци) и все равно течет. Вопрос - кольцо там должно быть или нет? и может дело в сальнике? может на сервисе что перепутали?(левый правый, направленое вращения)
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17352 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Май 30, 2015 17:10 Заголовок сообщения:
50 на 50, как я понимаю, это:
- либо распорная пружина внутри внутреннего ШРУСа, распирающая привод и отсутствие канавки+стоп кольца на шлицевой части,
- либо отсутствие распорной пружины внутри и наличие канавки+стоп. кольца.
Сальник, если направленный, должен иметь и насечку и маркировку по вращению. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Возраст: 30 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Добавлено: Сб Май 30, 2015 17:32 Заголовок сообщения: Re: Фиксация полуоси в коробке?
Alex7480 писал(а):
возникает вопрос, почему полуось не фиксируется в коробке? Пока собрал все как было(БЕЗ стопорного кольци) и все равно течет. Вопрос - кольцо там должно быть или нет? и может дело в сальнике? может на сервисе что перепутали?(левый правый, направленое вращения)
Сегодня снял полуось(думал там пружина лопнула и полуось не прижимается к коробке), но нет, пружина на месте, вроде нормальная. Снимаю крвшку с сальником, вижу за нею подшипник, пробую на люфт, люфтит около 1 мм., внутрений вал(в который вставляется груша) имеет продольный люфт. Подшипник конусный, он же должен чем то подтягиваться? И еще подшипник посажен очень легко(и внутреняя, и наружная обойма вращялись), весь вытянулся при помощи щипцов. Шо мне дальше делать, кто подскажет?
Снимаю крвшку с сальником, вижу за нею подшипник, пробую на люфт, люфтит около 1 мм., внутрений вал(в который вставляется груша) имеет продольный люфт. Подшипник конусный, он же долженчем то подтягиваться? И еще подшипник посажен очень легко(и внутреняя, и наружная обойма вращялись), весь вытянулся при помощи щипцов. Шо мне дальше делать, кто подскажет?
Люфт вибирає і створює натяг підшипників кришка з сальніком. Про встановленій кришці люфту неповино бути, повинен бути натяг 0,1мм, непамятаю скільки точно. Регулюється прокладкою між кришкою і наружною обоймою. _________________ 0б77бб9119
