Не работает сигнал поворота в передней фаре
evo
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2015 23:22    Заголовок сообщения: Не работает сигнал поворота в передней фаре Ответить с цитатой
Не работает сигнал поворота в передней фаре со стороны пассажира...
Замена лампочки не помогла (проверял несколько штук).
Просмотрел на целостность цоколя лампы.
Проверил контакт фишки на фаре (фишками чистая и на месте).
Сгоревший предохранитель не найден (да и вряд ли на каждую лампу повората будет отдельный предохранитель).
Даже не знаю куда рыть дальше? (((
Есть у кого мысли по этому поводу?
Что кстати странно... бортовой компьютер не выдает ошибку!
evo
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2015 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rolling Eyes
AndrewR
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2015 13:32    Заголовок сообщения: Re: Не работает сигнал поворота в передней фаре Ответить с цитатой
Что значит "проверил"? Электричество на "фишку" приходит? Масса есть?
Vaschek
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2015 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариантов вагон от контакта в подрулевом до реле и т.д.
Электрика-наука о контактах!™
А задний правый работает нормально или быстро быстро?
Жаба на болотi Крила розвела.
Последний раз редактировалось: Vaschek (Сб Апр 11, 2015 13:47), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2015 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это- ...проверил контакт фишки на фаре (фишками чистая и на месте)...(с) не проверка контактов, это- визуализация проблемного места- посмотрел, но проблемы не увидел.
Контакт- наличие электрической связи с проводником и лампой проверяется с помощью пробника( лампа 5...21 ватт с двумя проводами)- лучшее решение, тестера...
evo
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2015 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В фаре работают все лампы кроме поворотника.
Задний работает нормально но звук аварийки в салоне быстрее звучит.
Завтра проверю тестером контакты в фишке.
У кого инструкция есть... просмотрите пожалуйста относительно отдельного предохранителя...
Мало ли)
Кубас_ик
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
СообщениеДобавлено: Пн Апр 13, 2015 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мало ли)
У всех штатные инструкции, где об этом не пишут...имхо, предохранитель не пашет, просто попробуй поменять, он копечный...а потом двигайся к проводке...
О, эврика Exclamation У меня было подобное - перегорела одна лампочка подсветки номера, заменил её, включил - а она опять перегорела...тогда я заменил СРАЗУ обе(благо - по 3 грн/штука были) - и работают до сих пор...Не знаю, может ФИАТы такие примхливые, чтобы терпеть разные лампочки на обоих плафонах - невтерпёжь, но может, в этом дело - замените обе СРАЗУ! Exclamation
evo
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2015 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кубас_ик нужно знать что менять!
У меня нет инструкции.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2015 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мало ли)
Фантастика! Нет в ФИАТЕ такого и быть не может- нет отличий в величине этого напряжения в разных точках(не считая плохого контакта!) и связи нет никакой.
evo
СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2015 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем какая-то беда в самой фаре...
Плюс поворота приходит и замена цоколей вместе с лампой слева на право ничего не дало(((
От сюда вопросы:
1. Фпару без снятия бампера реально снять?
2. Кто разберал фару?
СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2015 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем фару ломать, что там может быть кроме отражателя и рассеивателя, разве там лампа и патрон к ней намертво заделаны? Лампа вынутая из фары, ЛЮБАЯ, но с патроном должна всегда работать, не ищите там, где нет ничего!
Vaschek
СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2015 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А минус?
baxxter
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2015 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бампер обязательно снимать нужно! Так как болт прячется с боку. Когда будете собирать ,можете боковой болт не закручивать . в будущем будет проще и не нужно будет снимать бампер.
evo
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2015 03:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vaschek всё есть!
Там страшно глупое подключение цоколя вместе с лампой к фаре!
Боюсь, что отломался один контакт(((
baxxter спасибо, освежили мне память!
Александр Васильевич провода все идут внутри фары!
 Просмотрено:  447 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2015 06:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И каждый раз для замены лампы надо вот так карячиться?
