evo Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.12.2009 Сообщения: 2034 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Апр 09, 2015 23:22 Заголовок сообщения: Не работает сигнал поворота в передней фаре |
Не работает сигнал поворота в передней фаре со стороны пассажира...
Замена лампочки не помогла (проверял несколько штук).
Просмотрел на целостность цоколя лампы.
Проверил контакт фишки на фаре (фишками чистая и на месте).
Сгоревший предохранитель не найден (да и вряд ли на каждую лампу повората будет отдельный предохранитель).
Даже не знаю куда рыть дальше? (((
Есть у кого мысли по этому поводу?
Что кстати странно... бортовой компьютер не выдает ошибку!
_________________ Fiat Fiorino 1.4 (2009) [ПРОДАНО] -> Hyundai Elantra 1.8 (2012) + VW Passat B7 2.0 TDI (2013)
evo Италоманьячище
Добавлено: Сб Апр 11, 2015 13:17 Заголовок сообщения: |
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Сб Апр 11, 2015 13:32 Заголовок сообщения: Re: Не работает сигнал поворота в передней фаре |
| evo писал(а): | | Проверил контакт фишки на фаре (фишками чистая и на месте). | Что значит "проверил"? Электричество на "фишку" приходит? Масса есть?
Vaschek Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2008 Сообщения: 4501 Откуда: Киевские мы
Добавлено: Сб Апр 11, 2015 13:41 Заголовок сообщения: |
Вариантов вагон от контакта в подрулевом до реле и т.д.
Электрика-наука о контактах!™
А задний правый работает нормально или быстро быстро?
_________________ Морква на городi, У саду бджола.
Жаба на болотi Крила розвела.
Последний раз редактировалось: Vaschek (Сб Апр 11, 2015 13:47), всего редактировалось 2 раз(а) |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17354 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Апр 11, 2015 13:43 Заголовок сообщения: |
Это- ...проверил контакт фишки на фаре (фишками чистая и на месте)...(с) не проверка контактов, это- визуализация проблемного места- посмотрел, но проблемы не увидел.
Контакт- наличие электрической связи с проводником и лампой проверяется с помощью пробника( лампа 5...21 ватт с двумя проводами)- лучшее решение, тестера...
evo Италоманьячище
Добавлено: Сб Апр 11, 2015 21:48 Заголовок сообщения: |
В фаре работают все лампы кроме поворотника.
Задний работает нормально но звук аварийки в салоне быстрее звучит.
Завтра проверю тестером контакты в фишке.
У кого инструкция есть... просмотрите пожалуйста относительно отдельного предохранителя...
Мало ли)
Кубас_ик Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.09.2012 Сообщения: 593 Откуда: Украина, Киев
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
Добавлено: Пн Апр 13, 2015 19:31 Заголовок сообщения: |
| evo писал(а): | В фаре работают все лампы кроме поворотника.
Мало ли) |
У всех штатные инструкции, где об этом не пишут...имхо, предохранитель не пашет, просто попробуй поменять, он копечный...а потом двигайся к проводке...
О, эврика У меня было подобное - перегорела одна лампочка подсветки номера, заменил её, включил - а она опять перегорела...тогда я заменил СРАЗУ обе(благо - по 3 грн/штука были) - и работают до сих пор...Не знаю, может ФИАТы такие примхливые, чтобы терпеть разные лампочки на обоих плафонах - невтерпёжь, но может, в этом дело - замените обе СРАЗУ!
evo Италоманьячище
Добавлено: Вт Апр 14, 2015 00:32 Заголовок сообщения: |
Кубас_ик нужно знать что менять!
У меня нет инструкции.
Добавлено: Вт Апр 14, 2015 09:34 Заголовок сообщения: |
| Кубас_ик писал(а): | | evo писал(а): | В фаре работают все лампы кроме поворотника.
Мало ли) |
О, эврика У меня было подобное - перегорела одна лампочка подсветки номера, заменил её, включил - а она опять перегорела...тогда я заменил СРАЗУ обе(благо - по 3 грн/штука были) - и работают до сих пор...Не знаю, может ФИАТы такие примхливые, чтобы терпеть разные лампочки на обоих плафонах - невтерпёжь, но может, в этом дело - замените обе СРАЗУ!  |
Фантастика! Нет в ФИАТЕ такого и быть не может- нет отличий в величине этого напряжения в разных точках(не считая плохого контакта!) и связи нет никакой.
evo Италоманьячище
Добавлено: Вт Апр 21, 2015 19:35 Заголовок сообщения: |
В общем какая-то беда в самой фаре...
Плюс поворота приходит и замена цоколей вместе с лампой слева на право ничего не дало(((
От сюда вопросы:
1. Фпару без снятия бампера реально снять?
2. Кто разберал фару?
Добавлено: Вт Апр 21, 2015 19:46 Заголовок сообщения: |
Зачем фару ломать, что там может быть кроме отражателя и рассеивателя, разве там лампа и патрон к ней намертво заделаны? Лампа вынутая из фары, ЛЮБАЯ, но с патроном должна всегда работать, не ищите там, где нет ничего!
Добавлено: Вт Апр 21, 2015 20:14 Заголовок сообщения: |
| evo писал(а): | В общем какая-то беда в самой фаре...
Плюс поворота приходит |
А минус?
baxxter Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.05.2013 Сообщения: 491 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
Добавлено: Вт Апр 21, 2015 22:25 Заголовок сообщения: |
| Бампер обязательно снимать нужно! Так как болт прячется с боку. Когда будете собирать ,можете боковой болт не закручивать . в будущем будет проще и не нужно будет снимать бампер.
evo Италоманьячище
Добавлено: Ср Апр 22, 2015 06:54 Заголовок сообщения: |
И каждый раз для замены лампы надо вот так карячиться?
